Артикул: DNR-312L
В наличии
D-Link DNR-312L
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Сетевой видеорегистратор DNR-312L - это автономное устройство, которое позволяет записывать видео с нескольких (до 9) камер на выделенное пространство жесткого диска, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение записанного видео через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Видеорегистратор DNR-312L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-312L является удобным и эффективным решением. Подключив к DNR-312L телевизор или монитор с HDMI-разъемом и USB-мышь, можно просматривать видео с камер и производить настройку устройства без применения компьютера.
Технология mydlink
Благодаря технологии mydlink видеорегистратор DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и управление через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Кроме того, используя мобильное приложение, можно получить доступ и вести наблюдение с мобильных устройств.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (поворот/наклон/увеличение), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на изображение.
Просмотр видео с камер |
Двусторонняя передача звука |
Безопасное хранение данных Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая, таким образом, уровень безопасности. Администраторы также могут назначать права доступа для различных пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных. Расширенные возможности видеозаписи Удобный и понятный интерфейс DNR-312L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию. Видеорегистратор DNR-312L также обеспечивает запись на основе определенных событий, например, при обнаружении движения.
Удобство и надежность
DNR-312L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи характеризуют DNR-312L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, состоит из пяти основных компонентов, включая Playback Manager (Менеджер воспроизведения), Backup System (Система резервного копирования) и утилиту для поиска. Playback Manager включает в себя простой и понятный графический Web-интерфейс, который позволяет пользователям воспроизводить видео, а также осуществлять его поиск или экспорт. Гибкая утилита для резервного копирования Backup System упрощает процесс копирования видеоданных с устройства NVR на внешнее устройство хранения данных.
Стандарты • IEEE 802.3u/z • Авто MDI/MDI-X• SATA I, II, III HDD1 • Переформатирование диска • Емкость до 6 ТБ1 • Файловая система EXT3 Два режима сброса к заводским настройкам • Кнопка сброса на веб интерфейсе устройства • Кнопка сброса на корпусе устройства (удерживать в течение 10 секунд) Кнопка Reset • Сброс к заводским настройкам по умолчанию Производительность Flash ROM • 128 МБ RAM • 1024 МБ DDR III Сетевой интерфейс • Порт LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Порты ввода/вывода • Порт RJ-45 • Разъем питания DC-in • HDMI разъем • 2 порта USB 2.0 (мышь, флеш-накопитель, жесткий диск с внешним источником питания) • 1 аудио-вход, 1 аудио-выход (3,5 мм) Адаптер питания • 12 В постоянного тока, 3А Функции программного обеспечения Операционная система • Linux Поддерживаемые камеры • Поддерживает все актуальные сетевые камеры D-Link, в том числе и с мегапиксельным разрешением1 Системные требования для Web-интерфейса • Браузер: Internet Explorer, Firefox или Safari Производительность записи • Первый видеопрофиль: + H.264 270 кадров/c при разрешении 720 р + H.264 135 кадров/c при разрешении 1080 р • Второй видеопрофиль: + H.264 135 кадров/c при разрешении VGA Поиск камер • UPnP Запись аудио и видео • Запись синхронизированного аудио и видео Формат сжатия • H.264, MPEG-4, M-JPEG Настройка видео • Разрешение, качество, скорость передачи кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры Тип записи • Запись по расписанию, вручную и по событию • Запись при обнаружении движения Удаленный просмотр видео в реальном времени • Через поддерживаемый браузер • Через портал mydlink Управление удаленным просмотром видео в реальном времени • Просмотр видео в реальном времени, переход к заранее заданным точкам, фокусировка, функции PTZ (поворот/наклон/увеличение), создание снапшотов, полноэкранный режим, цифровое увеличение • E-map Управление удаленным воспроизведением • Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад Удаленное воспроизведение • Удаленное воспроизведение через браузер и NVR-клиент • Система воспроизведения с графической шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени • Браузер и NVR-клиент поддерживают одновременное воспроизведение четырех каналов • Цифровое увеличение Функция перезаписи • Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске Экспорт файлов • Локальный экспорт в формате AVI • Удаленный экспорт в формате AVI или ASF • Экспорт изображений в формате BMP или JPG Учетная запись пользователя • Возможность создания дополнительных учетных записей для разрешения пользователю доступа к системе, а также авторизации для доступа к камерам, PTZ DDNS • Поддержка DynDNS и Dlink DDNS серверов Системное время • Установка системного времени (D-Link NTP, установка времени вручную, синхронизация с компьютером, летнее время) Удаленное создание резервной копии • Программное обеспечение для резервного копирования может создать резервную копию необработанных данных Статус системы • Статус камер • Статус системы Сетевые протоколы • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • Фильтрация IP-адресов • UPnP • HTTPS • Bonjour • SNMP
• Соответствие ONVIF Интерфейс пользователя • Web-браузер HTTP • Портал mydlink • Смартфон • Утилита поиска NVR Комплект поставки • Сетевой видеорегистратор с одним отсеком для жесткого диска • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке • Компакт-диск с программным обеспечением и документацией продукта
DNR-312L Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер
DNR-312L/Ax
Вид сзади
Вид спереди
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.07.10
Программное обеспечение FW 1.06.07
Программное обеспечение FW 1.05.06
Программное обеспечение FW 1.04.03
Программное обеспечение FW 1.03.02
Список совместимости камер
Мастер установки для MAC_OS
Мастер установки для Windows
Приложение для воспроизведения записанного видео
Приложение для резервного копирования записанного видео
Программное обеспечение FW 1.07.09
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
