Артикул: DCS-100
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠100
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 является универсальной системой видеонаблюдения, предоставляющей возможность централизованного управления и отображения информации в реальном времени с 64 сетевых камер. Режим карты позволяет создавать карты на основе размещения и положения камер. Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Сжатие в формате H.265 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Дополнительные функции, такие как автоматическое патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление системой видеонаблюдения.   Запись и воспроизведение видео
Программное обеспечение D-ViewCam DCS-100 предоставляет возможность записи по расписанию, при обнаружении движения и вручную. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI/ASF формате.   Настройка уведомлений
Программное обеспечение DCS-100 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события ПО D-ViewCam DCS-100 немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.   Резервное копирование базы данных
Программное обеспечение D-ViewCam поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DB Tool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.
Общие
Поддержка камер
• Поддержка до 64 камер • Поддержка мегапиксельных сетевых камер
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.265/H.264/MPEG-4/MJPEG
Функции программного обеспечения
• Настройка OSD (On-screen Display) • Мониторинг в режиме реального времени • Запись со скоростью до 30 кадров/сек для каждой камеры (в зависимости от модели камеры и свободного пространства на видео-сервере) • Автоматическое обнаружение камер в сети • Поддержка нескольких языков • Изменение конфигурации в процессе работы • Уведомления по электронной почте • Система блокировки для предотвращения несанкционированных подключений
Управление учетными записями системы
• Аутентификация пользователей • Ограничение на изменение пароля для пользователей • Создание профилей пользователей • Управление доступом на основе привилегий
Рабочие характеристики
Запись
• Поддержка нескольких мест для хранения записей • Запись по расписанию • Запись по событию • Защита записанных данных • Поддержка балансировки дисковой нагрузки • Поддержка предзаписи/пост-записи • Поддержка записи вручную • Односторонняя запись звука с нескольких каналов • Запись и просмотр в реальном времени с разной частотой кадров и в разном разрешении
Поиск и воспроизведение данных
• Управление воспроизведением видео • Метод быстрого поиска видео с помощью гистограмм • Метка даты/времени для видеозаписи • Получение снапшотов с видео • Преобразование видео в форматы AVI/ASF • Поддержка удаленного воспроизведения/воспроизведения через Web-браузер
Режим видео
• Разделение экрана • Поддержка перетаскивания видео на экране • Поддержка видео в полноэкранном режиме • Информационное окно • Включение функции PTZ для управления камерой с поддержкой PTZ • Поддержка цифрового увеличения/уменьшения • Дублирование камеры • Поддержка удаленного просмотра в реальном времени • Поддержка работы с несколькими потоками
Режим карты
• Поддержка нескольких карт • Уведомление об аварийном сигнале • Фон карты, настраиваемый пользователем • Предварительный просмотр изображения • Отображение статуса камеры и датчиков I/O
Управление PTZ
• Автопанорамирование • Ручное управление • Точки патрулирования (в зависимости от устройства) • Патрулирование по заранее заданным точкам • Поддержка нескольких групп патрулирования
Функция ввода-вывода
• Управление портом вывода • Срабатывание порта ввода по событию • Передача сигнала на порт вывода при обнаружении события
• Создание резервной копии базы данных для журналов и видео • Импорт/экспорт конфигурационного файла • Утилита обслуживания базы данных - DB tool
Минимальные системные требования1
CPU
• Intel Core 2 Duo E5300
RAM
• 2 ГБ
Материнская карта
• Рекомендуется плата Asus Gigabyte на чипсете Intel P55, H55, X58, P45, P43 или MSI на чипсете Intel
Видеокарта
• ATI Radeon 4650 или выше (рекомендуется драйвер ATI V11-2)
Ethernet
• 100Base-T или выше, рекомендуется Gigabit LAN
Жесткий диск2
• 250 ГБ или выше
Операционная система
• 32 бита: Windows 7 (SP1)/Win 8 • 64 бита: Windows Server 2008 R2/Server 2012/7 (SP1)/8/10
1Для определения минимальных аппаратных требований к оборудованию планируемой системы видеонаблюдения, если они не перечислены в вышеприведенной таблице, проконсультируйтесь с системным интегратором, поставщиком или обратитесь в службу технической поддержкой D-Link. 2Запись видео в течение длительного периода времени потребует большого количества свободного дискового пространства. Перед использованием функции записи убедитесь, что на диске достаточно свободного пространства.
DCS-100/B    Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания в разделе "Загрузки")
Программное обеспечение 5.2 (Device Pack 2.3.11)
Программное обеспечение 5.0 (Device Pack 2.3.8)
Программное обеспечение 4.2.2 (Device Pack 2.3.4)
Программное обеспечение 4.2.1 (Device Pack 2.2.9)
Список совместимости камер для DP 2.3.3
Руководство пользователя (версия ПО 4.х)
Device Pack 2.3.3 (версия ПО 4.х)
Device Pack 2.2.14 (версия ПО 4.х)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-2100+
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
