Артикул: DCS-1201
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠1201
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р
Двусторонняя аудиосвязь Аудиовход и аудиовыход для двусторонней передачи звука
Обнаружение движения Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
Слот для карты microSD Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту*
* microSD-карта в комплект поставки не входит
10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
  Сетевая HD-камера DCS-1201 представляет собой компактное решение для ведения видеонаблюдения, состоящее из двух модулей – объектива и блока управления, соединенных между собой 15-метровым кабелем. Такое конструктивное исполнение значительно расширяет возможности при выборе места размещения камеры и позволяет устанавливать ее там, где использование традиционных камер нежелательно или невозможно. При этом DCS-1201 обладает широким набором современных функциональных возможностей, таких как поддержка технологии WDR, обнаружение движения, двусторонняя аудиосвязь, использование внешних датчиков и локальное сохранение записей на microSD-карту.
    Гибкость размещения
Для удобства монтажа блок управления камеры, отвечающий за обработку получаемого изображения, соединен с объективом 15-метровым кабелем и устанавливается отдельно, что позволяет выбрать наиболее подходящее место для его размещения. Благодаря такому модульному исполнению и компактным размерам объектива камеру DCS-1201 можно устанавливать на объектах с ограниченным пространством, например банкоматах или лифтах. Также в комплект поставки DCS-1201 входят три кронштейна, позволяющие выбрать оптимальный способ крепления объектива к поверхности – под прямым углом, под наклоном или на одном уровне со стеной и потолком. Такое решение позволит камере органично вписаться в любой современный интерьер, не привлекая при этом лишнего внимания.
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-1201 к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
    Видеонаблюдение высокого разрешения Камера DCS-1201 оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с поддержкой технологии LowLight+, который позволяет формировать четкое изображение в HD-качестве с разрешением 720p и вести запись в цветном режиме с минимальным уровнем освещенности 0,2 люкс. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.     Поддержка нескольких видеопотоков Камера DCS-1201 поддерживает одновременную передачу сразу нескольких видеопотоков в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG, что позволяет более эффективно использовать полосу пропускания с сохранением высокого качества изображения. Кроме того, данная камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.   Комплексное решение для видеонаблюдения Камера DCS-1201 является автономным решением для видеонаблюдения и позволяет записывать стоп-кадры и видео непосредственно на microSD-карту без необходимости использования компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.   Комплект поставки
Сетевая камера
DCS-1201
Кронштейны и крышка камеры Клеммники   Комплект для монтажа и резиновые ножки Ethernet-кабель Компакт-диск Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 • Порт CAM • Разъемы DI/DO • Слот для карты microSD/SDHC/SDXC2 • Аудиовход • Аудиовыход
• Состояние CAM • Состояние LAN
• Кнопка Reset
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) • Клемма питания (8-28 В постоянного тока)
Параметры камеры
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора (16:9):    - 84° (по горизонтали)    - 44° (по вертикали)    - 100° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0,2 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Скорость затвора: от 1/2 до 1/100000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Wide Dynamic Range (WDR) • Технология LowLight+ • 3D-фильтрация
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360 до 30 кадров/с1 • 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Аудио
• G.711 µ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP/HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF • SNMP • Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 • Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
• Камера с 15-метровым кабелем: 375 г ± 5% • Блок управления: 185 г ± 5%
• Камера: 25 x 21,25 x 35,9 мм • Блок управления: 94 x 78,3 x 37,2 мм
Камера
Блок управления
Крышка камеры / Кронштейн для монтажа на плоской поверхности / Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) • Клемма питания: 8~28 В постоянного тока
Потребляемая мощность
• Макс. 5,3 Вт ± 5% (8~28 В постоянного тока)
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Сетевая камера DCS-1201 (объектив с 15-метровым кабелем и блоком управления) • Крышка камеры • Кронштейн для монтажа на плоской поверхности • Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности • 2-контактный клеммник питания • 4-контактный клеммник ввода/вывода • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick
  1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода. 2 Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x.
DCS-1201/UPA  1 Мп модульная сетевая HD-камера с PoE, WDR, цветной съемкой при слабой освещенности и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-1201/Ax Вид спередиВид сзади
Заводское программное обеспечение FW 1.00.05
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
D-Link DCS-2100+
D-Link DCS-2100+
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
