Артикул: DCS-942L
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠942L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Камера DCS-942L является универсальным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря встроенному пассивному инфракрасному датчику (PIR) и поддержке ночной съемки камера позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение, определяя при этом движение и обеспечивая автоматическую запись снапшотов и видео непосредственно на microSD-карту1. Кроме того, поддержка облачного сервиса mydlink позволяет просматривать видео с камеры в любое время и в любом месте с компьютера, планшета и мобильного устройства, подключенного к сети Интернет.     Круглосуточное видеонаблюдение – гарантия уверенности и спокойствия   Встроенная в DCS-942L инфракрасная подсветка и ИК-фильтр позволяют использовать камеру при различных условиях освещения. В течение дня ИК-фильтр обеспечивает высококачественное изображение и видео. В ночное время ИК-фильтр автоматически смещается в сторону и включается инфракрасная подсветка, которая позволяет камере записывать видео при слабом освещении или его отсутствии. Таким образом, можно вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время.     Комплексное решение для наблюдения Камера DCS-942L является комплексным решением для видеонаблюдения и может работать самостоятельно без компьютера. Встроенный датчик PIR определяет движение вблизи камеры, позволяя отправлять при этом уведомление со снапшотами и видео на электронную почту. Кроме того, камера может фиксировать различные громкие звуки, например, звон разбитого стекла или плач ребенка, и выполнять запись видео на microSD-карту, установленную в специальный слот камеры. Можно подключить к камере динамик, что обеспечит двустороннюю связь и будет полезным при использовании камеры в детской комнате или на входе в здание/помещение.     Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink Поддержка камерой DCS-942L облачного сервиса mydlink упрощает наблюдение за домом или офисом и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение на мобильном устройстве с iOS, Android или Windows Phone.      Многофункциональная система видеонаблюдения Входящее в комплект поставки DCS-942L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Передняя панель Задняя панель
  1Рекомендуется использовать карты microSDHC Class 6 или выше. Емкость поддерживаемой карты памяти до 32 Гб.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX • Аудио-выход • Слот для microSD-карты1
Индикаторы • Питание и соединение • WPS
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,15 мм  • Апертура: F2.8 • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Углы обзора:    - 45,3° (по горизонтали)    - 34,5° (по вертикали)    - 54,9° (по диагонали) • Время выдержки: 1/3,75 до 1/14,640 сек • 4-кратное цифровое увеличение • Встроенный микрофон • Пассивный инфракрасный датчик (PIR) • Дальность освещения инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное освещение: 0 люкс • Встроенный ICR-фильтр
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG (одновременно) • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 640 x 480, 320 x 240, 160 х 112 до 30 кадров/с
Аудио • AAC/ADPCM/mu-Law PCM/LPCM  • Двустороннее аудио (полный дуплекс)
Сеть
Сетевые протоколы  • IPv4 • IPv6 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • HTTPS (для конфигурации) • PPPoE • UPnP port forwarding • LLTD • RTP • RTSP • RTCP • Bonjour • Соответствие ONVIF
Безопасность • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP  • Аутентификация RTSP
Беспроводной модуль • 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями • Обнаружение движения • Детектор уровня звука • Уведомление о событиях и загрузка снимков/видео через SMTP или FTP
Удаленное управление • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложение mydlink Lite для iPhone/iPad/iPod, Android и Windows Phone
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс  • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше  • Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Вес • Камера: 78,1 г ± 5% • Камера с подставкой: 112 г ± 5%
Размеры • Камера: 60 x 34,85 x 96 мм • Камера с подставкой: 80 x 80 x 126,6 мм
Питание • 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность • 4,2 Вт ± 5%
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Камера DCS-942L • Ethernet-кабель • Адаптер питания • Компакт-диск с руководством пользователя и программным обеспечением • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа • Подставка для камеры DCS-942L • Гарантийный талон на русском языке • Сертификат CE • Лицензия GPL
Сертификаты • CE  • FCC • IC  • RCM
DCS-942L/B    Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-942L/Bx Вид сзадиВид слеваВид справаВид спередиDCS-942L/Ax Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 2.12.04
Программное обеспечение FW 2.11.04
Программное обеспечение FW 2.10.07_5313
Мастер установки для Windows
Мастер установки для MAC OS
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
