Артикул: DCS-7517/A
В наличии
D-Link DCS-7517/A
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя сетевая 5 МП камера с поддержкой WDR, РоЕ и ночной съемки DCS-7517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря всепогодному корпусу DCS-7517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.
Наружное видеонаблюдение
Камера DCS-7517 разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-7517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Круглосуточное видеонаблюдение
При низкой освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону для обеспечения восприятия камерой более широкого диапазона света. Также камера DCS-7517 оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, позволяющей вести видеонаблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 30 м. В совокупности все это делает DCS-7517 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки Н.264 и MJPEG и три отдельных профиля для передачи видео. Эти возможности обеспечивают широкий спектр применения камеры в системах безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения неправомерных действий и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, предупреждение преступных действий и наблюдение за имуществом.
Гибкость подключения
Камера DCS-7517 оснащена встроенным модулем РоЕ стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-7517 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
| Сетевая камера DCS-7517 c защитным козырьком | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
• Ethernet-порт 10/100 BASE-TX с поддержкой РоЕ (802.3af класс 0) • Слот для карты microSD/SDHC • Разъем DI/DO • Аудиовход / аудиовыход • Аналоговый видеовыход (BNC) | |
• Питание/соединение | |
• Кнопка Reset | |
• Разъем для подключение питания (постоянный ток) | |
Параметры камеры
• 1/3,2-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора: - 75,60°-34,72° (по горизонтали) - 55,24°-26,18° (по вертикали) - 91,09°-36,62° (по диагонали) • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: -Цветной режим: 0,5 люкс -Черно-белый режим: 0,1 люкс -Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м • Скорость затвора от 1/2,5 до 1/10000 с | |
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Защитный козырек | |
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Три настраиваемых окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, переворота и зеркального отображения изображения | |
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG • JPEG для стоп-кадров • H.264 multicast-вещание | |
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080, 1280 х 720, 960 х 540, 640 х 360 до 30 кадров/с • 4:3 – 2560 х 1920, 2048 х 1536, 1600 х 1200, 1280 х 960, 800 х 600, 640 х 480, 320 х 240 до 15 кадров/с | |
Аудио
• ААС • G.711 | |
Сеть
| Сетевые протоколы | • IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент | • HTTP/HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • CoS • QoS • Соответствие ONVIF • Multicast • SNMP |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Управление доступом удаленных пользователей • Аутентификация для HTTP и RSTP • Шифрование HTTPS для доступа к Web-интерфейсу | |
Управление системой
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение воздействия на корпус • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP | |
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | |
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер | |
Системные требования для Web -интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Safari | |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP | |
Физические характеристики
• 1,25 кг (без учета защитного козырька и крепежного кронштейна) | |
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки): - 12 В постоянного тока, 1,5 А, 50/60 Гц • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 0) | |
Потребляемая мощность
• 12,48 Вт | |
• Рабочая: от -40 до 50°С • Хранения: от -20° до 70°С | |
• Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата) • Хранения: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
| • Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | ||
| Прочее | ||
• СЕ • СE LVD • ICES-003 • FCC • C-Tick | |
Поддерживается SD/SDHC/SDXC v3.1. Не поддерживаются карты v4.x,
DCS-7517/UPA 5 Мп внешняя сетевая камера день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 2.8-12 мм, WDR и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-7517/AA1
Вид сзади
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.11.00
Программное обеспечение FW 1.01.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
