Артикул: DCS-7517
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠7517
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2560x1920 (4:3), 1920х1080 (16:9)
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40 до 50 °C
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP68
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту1
  5 Мп внешняя сетевая камера с поддержкой WDR, РоЕ и ночной съемки DCS-7517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря всепогодному корпусу DCS-7517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.     Наружное видеонаблюдение Камера DCS-7517 разработана специально для эксплуатации на открытом воздухе. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP68) она защищена от попадания пыли и влаги. Козырек камеры служит для ее дополнительной защиты, в том числе и для уменьшения бликов, а несколько вариантов монтажа позволяют устанавливать DCS-7517 в различных местах и условиях. Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-7517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют электрические розетки.     Круглосуточное видеонаблюдение и поддержка H.265 Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-7517 ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-7517 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-7517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265 и MJPEG. Сжатие в формате H.265 с применением более эффективных алгоритмов по сравнению с H.264 обеспечивает наилучшую производительность для критичных к задержкам приложений. Все это делает DCS-7517 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.     Удобство подключения Камера DCS-7517 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.   Надежное программное обеспечение для управления В комплект поставки камеры DCS-7517 входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с нескольких камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.     Комплект поставки
Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком Комплект для монтажа Компакт-диск Краткое руководство по установке Адаптер питания в комплект поставки не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3 • Слот для карты microSD1 • Аудиовход/аудиовыход2 • Разъемы DI/DO2
Индикаторы • Питание/Соединение
Кнопки • Кнопка Reset
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)2
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP68) • Защитный козырек
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/2,9-дюймовый пятимегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм • Апертура: F1.4 • Углы обзора (4:3):   - 24°-75° (по горизонтали)   - 18°-55° (по вертикали)   - 30°-96° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:   - Цветной режим: 0,01 люкс   - Черно-белый режим: 0,008 люкс   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м • Скорость затвора: от 1/2 до 1/10000 с
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Три настраиваемых окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, 3D-фильтра, переворота и зеркального отображения • Цифровая стабилизация изображения (Digital Image Stabilization (DIS))
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG • H.265/H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 540 x 360, 320 x 180 до 30 кадров/с • 4:3 – 2560 x 1920, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио • AAC • G.711
Сеть
Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент • Bonjour • HTTP/HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF • SNMP
Безопасность • IEEE 802.1X • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение воздействия на корпус • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль нескольких камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система:   - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8   - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • 1,54 кг (с козырьком и кронштейном)
Размеры (Д x Ш x В) • 316,5 x 100 x 249,1 мм (с кронштейном) • 223,5 x 97,5 x 90,7 мм (без кронштейна)
Питание   • Адаптер питания2 (не входит в комплект поставки)   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность • Макс. 10 Вт ± 5%
Температура • Рабочая: от -40 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Сетевая камера DCS-7517 с защитным козырьком • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
1Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до v3.01. Камера несовместима с картами v4.x. 2Подключение к аудиовходу/аудиовыходу, разъемам DI/DO, а также подключение внешнего источника питания осуществляется с помощью клеммы.
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DCS-7517/B
  5 Мп внешняя сетевая камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом 2,8 – 12 мм, WDR и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-7517/Bx Вид слеваВид спередиВид сзадиВид сверхуВид справаВид справаВид слева
Программное обеспечение FW 2.01.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
