Артикул: DCS-7000L
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠7000L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводная HD-камера DCS-7000L с поддержкой облачного сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Поддержка стандарта 802.11ac позволяет организовать надежное беспроводное соединение для передачи потокового видео высокого качества. Благодаря облачному сервису mydlink можно вести видеонаблюдение с любого компьютера, планшета и мобильного устройства на базе iOS или Android, подключенного к сети Интернет.      Круглосуточное HD-видеонаблюдение DCS-7000L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Кроме того, камера DCS-7000L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в пределах области обзора камеры.   Встроенный ICR-фильтр блокирует попадание инфракрасного света на сенсор в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 8 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.      Стандарт беспроводной связи 802.11ac  Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных и лучшее качество беспроводного сигнала по сравнению с другими беспроводными стандартами. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и надежного соединения. Кроме того, благодаря увеличенной зоне беспроводного покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.        Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Беспроводная камера DCS-7000L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink  и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, находясь в дороге, с помощью сервиса mydlink.     Механизм Zero Configuration Благодаря использованию маршрутизатора с поддержкой сервиса mydlink и механизма Zero Configuration, установка и настройка камеры DCS-7000L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи mydlink. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.     Универсальность DCS-7000L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в помещение.   Готовое решение для видеонаблюдения с возможностью последующего расширения DCS-7000L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.   Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Интерфейсы • Порт 10/100Base-TX • Слот для карты MicroSD2 • Аудио-вход и аудио-выход
Индикаторы • Питание и соединение
Кнопки • Reset • WPS
Разъем питания • Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 2,4 мм • Диафрагма: F2.0 • Углы обзора:    - 98° (по горизонтали)    - 52° (по вертикали)    - 115° (по диагонали) • Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MJPEG • H.264 мультикаст • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 х 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио • G.711
Сеть
Сетевые протоколы  • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF
Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP
Беспроводной модуль • 802.11a/b/g/n/ac с шифрованием WEP/WPA/WPA2  • Работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц • Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с для диапазона 5 ГГц (1T1R, ширина канала 80 МГц) • Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц (1T1R, ширина канала 40 МГц)
Управление событиями • Обнаружение движения/звука  • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложения mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP
Вес • Камера: 115 г ± 5% • Подставка для камеры: 45 г ± 5%
Размеры (мм)
Питание • Внешний адаптер питания:  • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность • 3,5 Вт (максимум)
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
  1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода. 2Рекомендуется использовать карту SD 1.1, SDHC 2.0, SDXC 3.1 Class 6 или выше. Поддерживаемый объем карт памяти – до 128 ГБ.
DCS-7000L  1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/RU 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/Ax Вид сзадиВид слеваВид спередиВид справа
Программное обеспечение FW 1.05.02
Программное обеспечение FW 1.03.00
Тестовая версия программного обеспечения FW 1.02.01
Заводская версия программного обеспечения FW 1.00
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
