Артикул: DCS-6915
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠6915
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Купольная Full HD камера D-Link DCS-6915 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. 3 мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования позволяет получать превосходное качество изображения с разрешением до 1080р. Мощное 20-кратное оптическое, 8-кратное (для DCS-6915/A1) и 10-кратное (для DCS-6915/B1) цифровое увеличение предоставляет возможность с легкостью рассмотреть даже самые мелкие детали.   Пропорциональное управление скоростью наклона, поворота и увеличения
Управление скоростью поворота и наклона позволяет легко и точно настроить область обзора камеры. При использовании функции увеличения, скорость поворота автоматически замедляется, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере осуществлять слежение по заранее заданному пути.   Работоспособность при любых погодных условиях
Предназначенная для работы в жестких условиях, камера DCS-6915 выполнена в металлическом антивандальном (стандарт IK-10) и всепогодном (стандарт IP-66) корпусе, который способен выдерживать различного рода воздействия и защитить камеру при неблагоприятных погодных условиях. Благодаря встроенному обогревателю и вентилятору камера может работать в широком диапазоне температур (от -40°C до 50°C).   Wide Dynamic Range (WDR)
Сетевая камера DCS-6915 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, позволяя, таким образом, идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. Камеру можно успешно эксплуатировать в местах с контрастным освещением. Например, при установке внутри помещения DCS-6915 самостоятельно выполнит настройки для адаптации к интенсивному солнечному свету, падающему из окна. Благодаря совокупности данных функций камера является идеальным решением для различных систем видеонаблюдения.   Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Работу инфракрасного фильтра (ICR фильтра) можно отрегулировать вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки при плохом освещении.   Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6915 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
  DCS-6915/A1
DCS-6915/B1
Интерфейсы 4 входных датчика тревоги 2 выходных датчика тревоги Аудиовход/аудиовыход Слот для карты MicroSD
Кнопки Кнопка Reset
Разъем питания Разъем для подключения питания
Корпус Всепогодный корпус (стандарт IP-66) Антивандальный корпус (стандарт IK-10)
Параметры камеры
1/2,8-дюймовый 3-мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования + +
Фокусное расстояние От 4,7 до 96 мм От 4,7 до 94 мм
Апертура От F1.6 до F3.5
Углы обзора - от 52,27° до 4,07° (по горизонтали) - от 32,4° до 2,33° (по вертикали) - от 64,42° до 4,65° (по диагонали) - от 52,8° до 4° (по горизонтали) - от 32,2° до 2,15° (по вертикали) - от 62,2° до 4,54° (по диагонали)
Минимальное освещение 0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б) 0,05 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б) при F1.6
Встроенный ICR-фильтр + +
Оптическое увеличение 20-кратное
Цифровое увеличение 8-кратное 10-кратное
Электронный затвор От 1 до 1/10000 с
Аппаратный профиль PTZ
Поворот 360°
Наклон От -10° до 190°
Предустановленные точки 256 точек
Точность наклона/поворота ±0,225°
Скорость наклона/поворота От 5° до 400° в секунду
Количество независимых путей при работе в режиме Sequence 8
Количество независимых путей при работе в режиме Auto Pan 4
Количество независимых путей при работе в режиме Cruise 8
Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования + +
Возобновление работы после потери питания + +
Варианты патрулирования Preset, Sequence, Auto Pan, Cruise
Автоматический переворот Механический/цифровой/выключен
Поддержка DSS (Digital Slow Shutter) + +
Инверсия изображения + +
Возможность создания стоп-кадров + +
Цифровое подавление шумов - +
Характеристики изображения
Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных + +
Метки времени и вставки текста + +
Настраиваемые окна для обнаружения движения + +
Настраиваемые зоны приватных масок + +
Настройка скорости затвора и резкости + +
Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета, контраста + +
Сжатие видео
Сжатие видео в формате H.264/MJPEG + +
Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264 + +
JPEG для стоп‑кадров + +
Разрешение видео
1920 x 1080 (1080p) до 30 кадров/с + +
1280 х 720 (720p) до 30 кадров/с + +
720 x 480 (D1) до 30 кадров/с - +
800 x 600 (SVGA) до 30 кадров/с + +
1024 x 768 (XGA) до 30 кадров/с + +
1280 x 1024 (SXGA) до 30 кадров/с + +
640 x 480 (VGA) до 30 кадров/с + +
320 x 240 (CIF) до 30 кадров/с + -
352 x 240 (CIF) до 30 кадров/с - +
Аудио
G.711 + +
G.726 + -
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4 + +
IPv6 - +
TCP/IP + +
UDP + +
ICMP + +
DHCP-клиент + +
NTP-клиент (D-Link) + +
DNS-клиент + +
DDNS-клиент (D-Link) + +
SMTP-клиент + +
FTP-клиент + +
HTTP + +
HTTPS - +
PPPoE + +
UPnP Port Forwarding + +
RTSP/RTP/RTCP + +
Фильтрация IP-адресов + +
IGMP + +
IEEE 802.1x + +
QoS + +
SNMP + +
Соответствие ONVIF + +
Защита учетной записи администратора и группы пользователей + +
Аутентификация по паролю + +
Шифрование HTTPS для доступа к сети + +
Управление событиями
Обнаружение движения + +
Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/ видеоклипов через SMTP или FTP + +
Несколько уведомлений о событии + +
Несколько способов создания резервных копий + +
Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP + +
Удаленное управление Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
Функции программного обеспечения D-ViewCamTM
Удаленное управление/контроль До 32 камер
Просмотр изображений на одном экране До 32 камер
Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс + +
Опции записи по срабатыванию датчика или вручную + +
Системные требования для Web-интерфейса
Операционная система Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Web-браузер Internet Explorer, Chrome, Firefox
Системные требования D-ViewCamTM
Операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Web-браузер Internet Explorer 7 или выше
Протокол Стандартный TCP/IP
Вес 2,3 кг с солнцезащитным козырьком
Питание на входе 24 В переменного тока, 3 А 802.3at Endspan/Midspan PoE (60 Вт)
Макс. потребляемая мощность 65 Вт с включенным обогревателем 59,5 Вт с включенным обогревателем
Температура Рабочая: от -40 до 50 °С Хранения: от -20 до 70 °С
Влажность От 20% до 80% (без конденсата)
Купольная сетевая камера DCS-6915 CD-диск Кабель питания Краткое руководство по установке Винты Водонепроницаемый уплотнитель Адаптер питания Смазочное средство Крышка
Сертификаты CE (Class A) CE LVD (EN60965-1) FCC (Class A) ICES-003 C-Tick
Декларация соответствия для DCS-6915
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DCS-6915/B
  2 Мп внешняя купольная высокоскоростная сетевая камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, вариофокальным моторизованным объективом, 20-кратным оптическим увеличением, WDR и слотом для карты MicroSD
Дополнительные аксессуары
DCS-32-1 Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок DCS-32-2 Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
DCS-6915/Ax Вид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 2.01.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
