Артикул: DCS-6616
В наличии
D-Link DCS-6616
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Круглосуточное наблюдение Высокоскоростная купольная сетевая камера с 12-кратным оптическим увеличением DCS-6616 обеспечивает обзор большой территории, в том числе в условиях слабого освещения. С помощью встроенного сенсора Sony Super HAD-II 1/4" CCD IP-камера DCS-6616 может передавать видео с высоким разрешением 650 TVL с превосходным качеством изображения. Встроенный ICR-фильтр позволяет камере получать качественные изображения как в условиях яркого освещения, так и в темноте. В дневное время ICR-фильтр остается на месте и не пропускает инфракрасное излучение, что обеспечивает получение высококачественных изображений. В ночное время ICR-фильтр смещается, что позволяет камере использовать инфракрасное излучение для съемки в условиях слабого освещения. Многофункциональность PTZ (наклон/поворот/ увеличение) IP-камера DCS-6616 обладает широким набором функций PTZ, обеспечивающих обзор большой территории. С помощью вращения на 360 градусов можно легко наблюдать за окружающей территорией, а 12-кратное оптическое увеличение с автоматическим фокусом обеспечивает детализацию изображения. Скорость поворота варьируется и пропорциональна коэффициенту масштабирования для точного контроля движением камеры. Предустановленные точки PTZ позволяют камере DCS-6616 перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме. Возможность гибкого подключения Камера DCS-6616 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера оснащена портами аудиовхода и аудиовыхода, и видеовыходом для прямого подключения к телевизору для наблюдения в реальном времени. Приложения WDR (Wide Dynamic Range) Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, где интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6616 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6616 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности. Передача нескольких видеопотоков DCS-6616 поддерживает одновременную передачу потоков видео в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG, чтобы обеспечить высокое качество изображения и при этом эффективно использовать полосу пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов и является идеальным решением для ситуаций, требующих высокой детализации изображения. Форматы сжатия H.264 и MPEG-4 позволяют получать файлы небольшого размера, что полезно при долговременной записи или при использовании в сетях с узкой полосой пропускания.
Камера Аппаратный профиль камеры • 1/4" VGA CCD сенсор Sony Super HAD-II • Разрешение 650 TVL • Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б) • Встроенный ICR-фильтр • Электронный затвор: от 1 до 1/100000 секунд • Соотношение “сигнал-шум” > 50 дБ (автоматический контроль усиления (AGC выключен) •12-кратное оптическое увеличение • Несъемный объектив с фокусным расстоянием: от 3,8 до 45,6 мм • Апертура: от F1.6 до F2.7 • Угол обзора: от 4,49° до 52,8° (по горизонтали) от 3,40° до 39,7° (по вертикали) от 55,4° до 65,4° (по диагонали) Аппаратный профиль PTZ • Поворот: 360° • Наклон: от 10° до 170° • Ручная регулировка скорости вращения: от 1° до 80° в секунду • Предустановленные точки: 256 пунктов • Точность наклона/поворота: 0,225° • Скорость наклона/поворота: от 10° до 400° в секунду • Количество независимых путей при работе в режиме Sequence: 8 • Количество независимых путей при работе в режиме Auto Pan: 4 • Количество независимых путей при работе в режиме Cruise: 8 • Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования • Возобновление после потери питания • Функции Home: Preset, Sequence, Auto Pan, Cruise • Автоматический переворот: механический/цифровой/выключен • Медленный цифровой затвор • Пауза • Переворот изображения Функции изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставка текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • 16 настраиваемых зон приватных масок • Настройка баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • JPEG для стоп-кадров Разрешение видео • NTSC: 720 x 480, 352 x 240, 176 x 120 на скорости передачи кадров до 30 кадров/с • PAL: 720 x 576, 352 x 288, 176 x 144 на скорости передачи кадров до 25 кадров/с Поддержка звука G.726 Внешние интерфейсы устройства • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet • 8 входных датчиков тревоги • 1 выходной датчик тревоги • Аудиовход/аудиовыход • Видеовыход Сеть Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP/HTTPS, Samba-клиент, PPPoE, проброс портов UPnP, RTP/RTSP/RTCP, фильтрация по IP-адресам, 3GPP, соответствие ONVIF Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю Управление системой Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Поддержка нескольких HTTP, SMTP и FTP-серверов • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий Удаленное управление • Настройка через Web-браузер • Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер Поддержка мобильных устройств Система Windows 7/Vista/XP, карманный ПК или мобильный телефон с поддержкой воспроизведения 3GPP Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр до 32 камер на одном экране • Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе • Расписание для срабатывания событий или ручная запись
Декларация соответствия для DCS-6616Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.49756/22, срок действия до 11.05.2027
Экспертное заключение № 77.01.16.П.004929.05.12 от 28.05.2012
DCS-6616/A1A Купольная сетевая высокоскоростная
DCS-6616/Ax
Вид спереди
Вид справа
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 2.12.01
Программное обеспечение FW 2.00.02
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
