Артикул: DCS-6517
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠6517
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера DCS-6517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Поддержка 5-мегапиксельного CMOS-сенсора с технологией прогрессивного сканирования и H.265 позволяют получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря поддержке PoE и всепогодному корпусу камера DCS-6517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.   Наружное видеонаблюдение
Камера DCS-6517 разработана специально для эксплуатации вне помещений. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP67) камера защищена от попадания пыли и повреждений при длительном контакте с водой. Солнцезащитный козырек обеспечивает дополнительную защиту, блокируя блики, а различные варианты монтажа предоставляют широкие возможности размещения. Кроме того, поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-6517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.     Круглосуточное видеонаблюдение
При низкой освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону для обеспечения восприятия камерой более широкого диапазона света. Также камера DCS-6517 оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, позволяющей вести видеонаблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. Для максимально эффективного использования полосы пропускания и повышения качества изображения камера DCS-6517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265 и MJPEG. Кодек H.265 или HEVC (High Efficiency Video Coding) применяет новейшие алгоритмы сжатия, позволяя экономить пространство для передачи и хранения по сравнению с H.264, и обеспечивает улучшенное качество изображения при воспроизведении видеозаписи. Благодаря данным функциям камера DCS-6517 является идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения независимо от условий окружающей среды и области применения.     Гибкость подключения
Камера DCS-6517 оснащена встроенным модулем РоЕ стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.   Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6517 входит ПО D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с нескольких камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.   Комплект поставки
Сетевая камера
DCS-6517
Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания
в комплект поставки не входит
• Ethernet-порт 10/100 BASE-TX с поддержкой РоЕ (802.3af класс 3) • Слот для карты microSD (SD/SDHC/SDXC)1 • Цифровой вход и выход (DI/DO)2 • Аудиовход / аудиовыход2
• Link/Act • Power
• Кнопка Reset
Параметры камеры
• 1/2,9-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Встроенный ICR-фильтр (Infrared-Cut Removable) • Минимальное освещение: - Цветной режим: 0,01 люкс - Черно-белый режим: 0,008 люкс - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Скорость затвора от 1/2 до 1/10000 с • 10-кратное цифровое увеличение • Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм • Апертура: F1.4 • Углы обзора (4:3): - 75°-24° (по горизонтали) - 55°-18° (по вертикали) - 96°-30° (по диагонали) • 3-х осевой поворотный механизм - Панорама: 375° - Угол наклона: 73° - Угол поворота: 90°
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP67) • Антивандальный корпус (стандарт IK10) • Защитный козырек (входит в комплект поставки)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Три настраиваемых окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, снижения шумовых помех (de-noise), переворота и зеркального отображения • Цифровая стабилизация изображения (DIS)
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.265/H.264/MJPEG • H.264/H.265 multicast-вещание • JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080, 1280 х 720, 640 х 360, 320 x 180 до 30 кадров/с • 4:3 – 2592 x 1944, 2560 х 1920, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио
• ААС • G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • Bonjour • HTTP/HTTPS • PPPoE • UpnP port forwarding • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF • SNMP
• IEEE 802.1X • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация HTTP и RSTP • Аутентификация по паролю
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение воздействия на корпус • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
Системные требования для
Web-интерфейса
• Операционная система: Windows 10/8/7 • Браузер: Internet Explorer, Chrome и Firefox
D-ViewCamTM
• Операционная система: - 32 bit: Windows 8 / 7 (SP1) - 64 bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCamTM
• Удаленное управление/контроль нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• 0,95 кг с кронштейном и козырьком
• Адаптер питания(не входит в комплект поставки):2 - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• Макс.: 10 Вт +/- 5%
• Рабочая: от -40 до 50 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
• Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата) • Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-6517 • Комплект для монтажа • Стикер для размещения • Краткое руководство по установке • Установочный диск • Винты • Защитный козырек
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick
  1Камера поддерживает карты microSD до версии 3.01 и не поддерживает карты версии 4. 2Подключение к аудиовходу/аудиовыходу, разъемам DI/DO, а также подключение внешнего источника питания осуществляется с помощью клеммы.
DCS-6517/B1A
  5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера с ИК-подсветкой до 20 м, PoE, вариофокальным объективом, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-6517/B1 Вид спередиВид спередиВид справаВид слеваВид слеваВид сзадиВид сзадиВид сверхуВид сверху
Программное обеспечение FW 2.02.01
Программное обеспечение FW 2.01.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
