Артикул: DCS-6510
В наличии
D-Link DCS-6510
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Круглосуточное наблюдение
Стационарная IP-камера DCS-6510 разработана главным образом для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного мониторинга в Интернет. Использование сенсора CMOS позволяет получать высококачественное изображение в различных условиях освещения. Камера DCS-6510 оснащена видео-разъемом BNC для передачи аналогового видео-сигнала и разъемами DI/DO (цифровой вход/цифровой выход) для подключения внешних сигнальных устройств и датчиков.
Высочайшее качество изображения
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-6510 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, DCS-6510 поддерживает одновременно 3 отдельных профиля и может записывать видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264 с разрешением VGA. Благодаря универсальному назначению камеры ее можно использовать в различных решениях безопасности, таких как наблюдение за домом через 3GPP соединение с возможностью управления видео-файлами сетевых массивов (NAS)/SD-карт или настройки безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Простота установки с технологией POE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами видеокамера DCS-6510 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывания дополнительной проводки. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к локальной сети или к сети Интернет через шлюз или маршрутизатор. Доступ к камере и просмотр изображений осуществляется из любой точки сети.
Настраиваемый инфракрасный фильтр для непрерывного наблюдения
Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в течение дневного времени и черно-белые снимки при плохом освещении.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • Разъем BNC • Разъем DI/DO • Аудио-вход/аудио-выход • Слот для карты SD |
| Разъемы питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Корпус | • Защита от пыли и влаги (стандарт IP-66) • Антивандальная защита (стандарт IK-10) • Встроенный обогреватель и вентилятор |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/4-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 3,7 ~ 12 мм и апертурой F 1.4 ~ 2.8 • Углы обзора: - 76,9°-22,7° (по горизонтали) - 56,9°-17,1° (по вертикали) - 97,6°-28,4° (по диагонали) • ICR-фильтр: автоматически/по расписанию/вручную • Управление 3A: автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическая настройка баланса белого (AWB), автоматическое управление электронным затвором (AES) • Компенсация задней засветки (BLC) • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м; 12 индикаторов и светочувствительный датчик • Минимальное освещение: • Цветной режим: 0,2 люкс @ F1.4 • Ч/Б режим: 0,02 люкс @ F1.4 • Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Регулировка положения объектива по трем осям: • Наклон (по вертикали): 120° • Поворот (по горизонтали): 340° • Вращение: 300° |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • 3 настраиваемые зоны приватных масок • Переворот и зеркальное отображение |
| Сжатие видео | • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • 640 x 480 до 30 кадров/с • 320 x 240 до 30 кадров/с • 160 x 120 до 30 кадров/с |
| Сжатие аудио | • G.726 • G.711 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv4 • DHCP • ARP • DNS • TCP/IP • DDNS (D-Link) • HTTP • HTTPS • UPnP™ Port Forwarding • Samba • SMTP • PPPoE • NTP (D-Link) • FTP • RTP • RTSP • UDP • RTCP • ICMP • 3GPP |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора • Аутентификация по паролю |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление | • Настройка через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования | • Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7 • Web-браузер: Internet Explorer 6 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4 |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше |
| Физические параметры | |
| Вес | • 1,148 кг |
| Размеры | • Высота: 135,15 • Диаметр: 150,31 |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 12 В постоянного тока 1,25 А • 24 В переменного тока • 802.3af PoE |
| Потребляемая мощность | • Макс. 10,3 Вт |
| Температура | • Рабочая: от -45° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C |
| Влажность | • От 20% до 80% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC • CE |
Декларация о соответствии ЕАС № ТС N RU Д-TW.БЛ08.В.02318, срок действия до 18.09.2022Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
DCS-6510
Внешняя купольная антивандальная сетевая
Дополнительные аксессуары
DCS-33-1 Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-33-2 Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-33-3 Кронштейн для монтажа сетевой камеры DCS-6510 на потолок
DCS-6510/Ax
Вид спереди
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.03.01
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
