Артикул: DCS-6410
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠6410
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Рекомендованная замена - DCS-6113/A1A
Мощная система круглосуточного наблюдения
IP-камера DCS-6410 с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки разработана для круглосуточного наблюдения. Сенсор CCD (Charged-coupled Device) обеспечивает высококачественное изображение без искажений, в то время как инфракрасная подсветка обеспечивает ночной мониторинг на расстоянии до 15 метров. Всё это делает камеру DCS-6410 идеальным решением для наблюдения внутри помещений дома, в офисах и бизнес-центрах.
Высококачественный видео-мониторинг
DCS-6410 поддерживает одновременный мониторинг и запись, обеспечивая видео высочайшего качества. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает высококачественное сжатие видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и MJPEG. Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam для осуществления записи по 32 каналам обеспечивает просмотр  и запись высококачественных  изображений.  Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Четкое изображение под различными углами обзора
Стационарная камера DCS-6410 обеспечивает просмотр изображения под различными углами, что делает ее идеальным решением для мониторинга небольших пространств. Камера осуществляет запись в форматах сжатия MPEG-4 и MJPEG, обеспечивая разрешение D1/CIF/QCIF для повышения производительности. Изображения обладают максимальным разрешением D1 при частоте 30 кадров в секунду.
Мобильное наблюдение1
DCS-6410 поддерживает 3GPP мобильное наблюдение.  Доступ к просмотру видео в режиме реального времени можно получить в мобильной сети 3G. используя совместимый мобильный телефон, КПК или любое другое устройство, поддерживающее протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol). Данная функция дает возможность мобильного мониторинга домашних помещений или офисов в реальном времени.
Гибкость подключения
Подключение Power over Ethernet (PoE) обеспечивает возможность незаметной установки камеры практически в любом месте внутри помещения. Встроенный модуль РоЕ, который соответствует стандарту 802.3af, обеспечивает эффективное наблюдение в любом пространстве, упрощая процесс установки за счет отсутствия необходимости прокладывать дополнительную проводку. Кроме того, Ethernet-порт 10/100BASE-TX обеспечивает бесшовное подключение к локальной сети или сети Интернет через маршрутизатор. Можно получить доступ и просматривать изображение с камеры из любого места в сети, так как она является сетевым устройством.
Камера DCS-6410 также поддерживает RCA-коннектор,  который легко интегрируется в существующую систему CCTV и который помогает перейти от существующей аналоговой системы безопасности к решению на основе IP.
Простота установки и легкость использования
Камера DCS-6410 может быть расположена на любой поверхности в помещении или установлена на потолке с помощью специального кронштейна. Программное обеспечение D-ViewCam позволяет управлять устройством и просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо  этого,  камера  поддерживает функцию Universal Plug-n-Play,  что  позволяет  компьютерам  с  операционными  системами Windows XP/Vista  автоматически распознавать  камеры  и  добавлять  их  в  сеть.  Подписавшись  на  один  из  бесплатных  сервисов Dynamic DNS, можно  присвоить камере  легко  запоминаемое  доменное  имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это  даст  возможность пользователям  получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
1 Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM и PacketVideoTM.
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент, 3GPP
Встроенный сетевой интерфейс
Порт 10/100BASE-TX Ethernet
LAN
+ Соответствие IEEE 802.3
+ Соответствие IEEE 802.3af PoE
+ Поддержка полнодуплексного режима
+ Поддержка управления потоком 802.3х в полнодуплексном режиме
Характеристики камеры
+ Встроенный 1/3-дюймовый CCD-сенсор
+ Минимальное освещение:
+ 0.1 Лк @ F1.6 (стандарт)
+ 0 Лк (диапазон 15 метров с инфракрасными индикаторами)
+ Линза: 4.3мм, F1.6
+ Разрешение: 420 ТВ-линий
+ AGC/AWB/AES
+ Электронный затвор:
+ NTSC: 1/60  ~ 1/100.000 сек
+ PAL: 1/50  ~ 1/100.000 сек
+ Инфракрасная подсветка (диапазон 15 м)
+ Углы обзора:
+ 92.4° по диагонали
+ 55.3°  по вертикали
+ 73.1° по горизонтали
Функционал видео
+ Настраиваемые размер изображения и качество
+ Наложение времени и текста
+ Функция адаптивного деинтерлейсинга движения
+ 16-ти кратное цифровое увеличение    ФУНКЦИИ PAN (ПАНОРАМИРОВАНИЕ) и TILT (НАКЛОН)
+ Диапазон панорамирования:
  - 170° ~ -170° (вручную)
+ Диапазон наклона:
  - 60° ~ -15° (вручную)
Разрешение видео:
Поддержка NTSC:
+ До 30 кадров при 176x120
+ До 30 кадров при 352x240
+ До 30 кадров при 704x480
Поддержка PAL:
+ До 25 кадров при 176x144
+ До 25 кадров при 352x288
+ До 25 кадров при 704x576
+ Одновременное сжатие в форматах  MPEG4 и MJPEG
+ Одновременная поддержка профилей: поиск в Web, наблюдение по мобильному телефону 3G и запись видео
+ JPEG для стоп-кадров
Аудио
+ Битовая скорость:
+ GSM-AMR: 12,20 Кбит/с
+ PCM: 8 Кбит/с
+ Полнодуплексная передача звука
+ Link и Power
Дополнительные входы и выходы
+ 2 входа
+ 1 выход
Поддержка порта для внешних устройств РТ
+ RS-485
Память
+ SDRAM: 64 МБ
+ Flash ROM: 8 МБ
Кнопка Reset
Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
Windows  XP, Vista
Удаленное управление
+ Настройка через доступный Web-браузер
+ Получение стоп-кадров и сохранение на жесткий диск через Web-браузер
+ Защита учетной записи администратора и группы пользователей
+ Аутентификация по паролю
Программное обеспечение D-Viewcam
+ Удаленное управление/контроль за 32 IP-камерами
+ Отображение 32 камер на одном экране
+ Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
+ Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
Дополнительные комплектующие
+ Внешние динамики
Питание на входе
+ 100-240В переменного тока, 50/60Гц 1,5A
Питание на выходе
+ 12В постоянного тока, 1.25А
DCS-6410   IP-камера с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки
DCS-6410 Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
