Артикул: DCS-6112V
В наличии
D-Link DCS-6112V
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Купольная антивандальная IP-видеокамера D-Link DCS-6112V обеспечивает передачу видео высокого разрешения и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Внутренний 3-осевой поворотный кронштейн обеспечивает выбор направления обзора. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий важных событий. Видеонаблюдение высокого разрешения Камера DCS-6112V поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение. Поддержка многоадресной передачи данных Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6112V использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. Широкие возможности подключения Камера DCS-6112V оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6112V поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость прокладки кабелей питания. Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP Камера DCS-6112V позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера. Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) и антивандальная защита Антивандальный и противоударный корпус камеры DCS-6112V обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Прочный корпус камеры с классом защиты IK-10 позволяет защитить камеру от физического воздействия. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем. Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления. Окно просмотра и функции ePTZ Пользователь может выделить необходимую область для просмотра (Region of Interest (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является преимуществом для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
Основные характеристики • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (только для DCS-6112V ревизии A1) • Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 3-12 мм, F1.4 (только для DCS-6112V ревизии B1) • 16-кратное цифровое увеличение • Flash-память 128 Мбайт • SDRAM, 256 Мбайт • Минимальное освещение: 0.12 lux/F1.5 (для DCS-6112V ревизии A1)• Минимальное освещение: 0.5 lux/F1.4 (для DCS-6112V ревизии B1) Функционал видео • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения • Метки времени и вставка текста • Три окна для настройки обнаружения движения • Функции ePTZ • 5 приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настраиваемый баланс белого, скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста Сжатие видео • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG • JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 multicast streaming Разрешение видео 1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps Поддержка аудио • Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с • Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с • Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute) Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF,IPv6 Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Управление доступом удаленных пользователей Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari Системные требования для D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari • Протокол: Standard TCP/IP Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection) • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP • Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий Удаленное управление • Настройка через Web-браузер • Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер Функции ПО • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений с 32 камер на одном экран • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 7, Vista, XP, 2000 Внешние интерфейсы устройства • Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af)
• Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации • Аудио-вход (MIC in) • Аудио/видео-выход (AV out) • Переключение TV системы (NTSC/ PAL) • Слот для MicroSD-карты
Декларация о соответствии ЕАС № ТС N RU Д-TW.БЛ08.В.02318, срок действия до 18.09.2022Экспертное заключение № 77.01.16.П.000256.01.12 от 18.01.2012
DCS-6112V Купольная антивандальная сетевая 2 МП Full HD-камера с поддержкой PoE и новой вариофокальной линзой (фокусное расстояние 3-12мм/F1.4)
DCS-6112V/Ax
Вид спередиDCS-6112V/Bx
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 2.00
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
