Артикул: DCS-5615
В наличии
D-Link DCS-5615
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Купольная Full HD IP-камера с приводом наклона и поворота DCS-5615 обеспечивает передачу видео высокого разрешения и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Видеонаблюдение высокого разрешения Камера DCS-5615 поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество картинки и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для microSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий важных событий. Поддержка многоадресной передачи данных Для увеличения эффективности использования полосы пропускания при максимальном качестве изображения камера DCS-5615 использует одновременное сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. При использовании кодека H.264 получаются файлы небольшого размера, что позволяет вести долговременную запись и использовать устройство в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. Четкое изображение под различными углами обзора Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5615 обеспечивает обзор обширной области с различных углов, а 16-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации. Гибкость подключения Цифровой вход (DI) DCS-5615 позволяет подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена встроенным модулем PoE, упрощающим установку и устраняющим необходимость в прокладывании дополнительных кабелей питания. Обнаружение попыток воздействия на корпус Функции обнаружения попыток воздействия на корпус позволяют размещать камеру в местах, где присутствует риск вандализма, таких как транспортные узлы, школы или исправительные учреждения. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения или фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем. Централизованное управление через D-ViewCam Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Камера Аппаратный профиль • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм • Апертура: F1.5 • 16-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0,12 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 40 см • Углы обзора: - 77,4° (по горизонтали) - 45,1° (по вертикали) - 88° (по диагонали) Поворот/наклон • Угол поворота: от -180° до 180° (всего 360°) • Угол наклона: от 10° до 90° (всего 80°) • Скорость поворота: 101° в секунду • Скорость наклона: 101° в секунду Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • 3 настраиваемых окна для обнаружения движения • 5 настраиваемых зон приватных масок • Переворот и зеркальное отображение •Настройка баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • JPEG для стоп-кадров Разрешение видео • 1920 x 1080 до 15 кадров/с • 1600 x 904 до 20 кадров/с • 1360 x 768 до 25 кадров/с • 1280 x 720 до 30 кадров/с • 640 x 480 до 30 кадров/с • 384 x 216 до 30 кадров/с • 176 x 144 до 30 кадров/с Поддержка аудио • GSM-AMR • MPEG-4 AAC Интерфейсы для внешних устройств • DI для внешнего сенсора и датчика тревоги • Слот для карты microSD • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE • Разъем 12 В постоянного тока Сеть Сетевые протоколы • IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • LLTD • CoS/QoS • SNMP • IGMP • 802.1x• Соответствие ONVIF Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP • HTTPS streaming • Управление доступом клиента Системная интеграция Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше Системные требования D-ViewCam™ для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP Управление событиями • Обнаружение движения • Обнаружение попыток воздействия на корпус (Tamper Detection) • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий • Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
Декларация соответствия для DCS-5615Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DCS-5615 2 Мп купольная сетевая Full HD-камера с PoE, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
DCS-5615/Ax
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.06
Программное обеспечение FW 1.04.01
Программное обеспечение FW 1.01
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
