Артикул: DCS-5222L
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠5222L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Многофункциональная камера для видеонаблюдения Беспроводная 802.11n PTZ HD видеокамера с приводом наклона и поворота D-Link DCS-5222L является идеальным решением для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интернет. DCS-5222L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за обширной территорией, используя мегапиксельный сенсор HD высокого разрешения для высококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в условиях слабого освещения. DCS-5222L также можно подключить к беспроводной сети, что позволяет разместить камеру в любом месте без необходимости прокладки сетевых кабелей.   Мощная система видеонаблюдения DCS-5222L содержит встроенный процессор, позволяющий использовать камеру в качестве автономной системы видеонаблюдения. Запись может выполняться непрерывно, при обнаружении движения или в соответствии с установленным расписанием. В случае обнаружения определенных событий можно отправлять уведомления по электронной почте, что позволяет пользователю быть в курсе происходящего. Встроенный слот microSD позволяет камере работать независимо от сетевого соединения или может использоваться для непрерывной записи видео даже в том случае, если сетевое соединение потеряно. DCS-5222L также может использоваться в качестве составной части системы видеонаблюдения, построенной из нескольких камер, посредством входящего в комплект поставки программного обеспечения D-ViewCam, которое поддерживает до 32 камер.   Четкое изображение под различными углами обзора  Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5222L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.    Утилита mydlink™ для легкой установки и удаленного просмотра на телефоне  Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить IP-камеру DCS-5222L, а затем зарегистрировать ее на Web-сайте mydlink™. DCS-5222L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™, что обеспечит удобный доступ к видео через Web-сайт mydlink™. Изображение с камеры можно просмотреть даже на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android, таким образом оставаясь постоянно на связи.
Характеристики камеры • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м (для ревизии A1, A2 и A3) • Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 8м (для ревизии B1 и B2) • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR • Фокусное расстояние:    - для ревизии A1 и A2 - 4,57 мм / F1.9    - для ревизии A3 - 4 мм / F1.5    - для ревизии B1 - 3,6мм / F2.0    - для ревизии B2 - 2,4мм / F2.0 • Углы обзора для ревизии А1 и A2: 45,7° (по горизонтали), 29,5° (по вертикали), 52,9° (по диагонали) • Углы обзора для ревизии А3: 56,1° (по горизонтали), 33,3° (по вертикали), 62,8° (по диагонали) • Углы обзора для ревизии B1: 57° (по горизонтали),   34° (по вертикали), 66° (по диагонали) • Углы обзора для ревизии B2: 98° (по горизонтали),   52° (по вертикали), 115° (по диагонали) • Встроенный микрофон • Встроенный динамик (только для ревизии B1 и B2)   Функционал видео • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставка текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота • Настраиваемые зоны приватных масок   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)/MJPEG • Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3) • JPEG для стоп-кадров    Разрешение видео для ревизий A1, A2 и A3 • 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с) - 1280 x 720 - 640 x 352 - 320 x 176 - 160 x 80   Разрешение видео для ревизии B1 и B2 • 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с) - 1280 x 720 - 800 x 448 - 640 x 360 - 480 x 272 - 320 x 176 • Другое (скорость передачи кадров до 30 кадров/с) - 960 x 720 - 800 x 592 - 640 x 480 - 480 x 352 - 320 x 240   Поворот/наклон/увеличение для ревизий A1, A2 и A3 • Угол поворота: от -170° до 170° • Угол наклона: от -25° до 90° • Цифровое увеличение: 4x1 • Ручная скорость поворота: 1-10 • Ручная скорость наклона: 1-10   Поворот/наклон/увеличение для ревизий B1 и B2 • Угол поворота: от -170° до 170° • Угол наклона: 90° • Цифровое увеличение: 10x1 • Ручная скорость поворота: 5-80о в сек. • Ручная скорость наклона: 5-80о в сек. • Предварительно заданные точки: 32   Сжатие аудио для ревизий A1, A2 и A3 ADPCM, PCM   Сжатие аудио для ревизии B1 и B2 G.711, AAC   Поддержка сетевых протоколов для ревизий A1, A2 и A3 • IPv4/IPv6 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • RTP, RTSP, RTCP • 3GPP   Поддержка сетевых протоколов для ревизии B1 и B2 • IPv4/IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • IGMP • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP/HTTPS • Samba клиент • PPPoE • RTP/RTSP/RTCP • Фильтрация по IP • QoS, CoS • Мультикаст • Соответствие ONVIF   Интерфейсы для внешних устройств • Слот MicroSD/SDHC • Аудиовход (только для ревизии B1 и B2) • Аудиовыход • Порт DI/DO   Удаленное управление • Настройка через Web-браузер • Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP   Видеонаблюдение • Непрерывная запись видео • Запись видео в соответствии с недельным расписанием • Запись видео при обнаружении движения • Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту • Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP   Сетевой интерфейс • IEEE 802.11n • 10/100 BASE-TX Fast Ethernet   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0   Поддерживаемые мобильные устройства2 • Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5  (для ревизии A1, A2 и A3) • Приложение mydlink lite/mydlink+™ для мобильных устройств с iOS или Android
Экспертное заключение № 77.01.16.П.000257.01.12 от 18.01.2012
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DCS-5222L/B2   1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8м, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD   Дополнительные аксессуары DCS-71W*  Внешний всепогодный кожух с  2 беспроводными антеннами для сетевых камер DCS-5635 (rev. А2) и DCS-5222L (rev.A)
*Камера DCS-5222L может быть использована в кожухах DCS-71 серии только в дневном режиме работы, без включения встроенной ИК подсветки. Это связано с засветкой изображения от переотражения ИК излучения от стекла кожуха.
DCS-5222L/A1 Вид сзадиВид справаВид спередиDCS-5222L/B1 Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
Программное обеспечение FW 2.16.03
Программное обеспечение FW 2.14.04
Программное обеспечение FW 2.11.01
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
