Артикул: DCS-5211L
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠5211L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
  Многофункциональная камера для видеонаблюдения HD видеокамера PTZ  с поддержкой PoE и приводом наклона и поворота D-Link DCS-5211L является идеальным решением для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интернет. DCS-5211L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за обширной территорией, используя сенсор HD высокого разрешения для высококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в условиях слабого освещения и в ночное время. DCS-5211L поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую установить камеру в различных местах без необходимости прокладки дополнительных кабелей питания.   Мощная система видеонаблюдения DCS-5211L содержит встроенный процессор, позволяющий использовать камеру в качестве автономной системы видеонаблюдения. Запись может выполняться непрерывно, при обнаружении движения или в соответствии с установленным расписанием. В случае обнаружения определенных событий можно отправлять уведомления по электронной почте, что позволяет пользователю быть в курсе происходящего. Встроенный слот microSD позволяет камере работать независимо от сетевого соединения или может использоваться для непрерывной записи видео даже в том случае, если сетевое соединение потеряно. DCS-5211L также может использоваться в качестве составной части системы видеонаблюдения, построенной из нескольких камер, посредством входящего в комплект поставки программного обеспечения D-ViewCam, которое поддерживает до 32 камер.   Четкое изображение под различными углами обзора  Благодаря функциям наклона/поворота и 4-кратного цифрового увеличения IP-камера DCS-5211L обеспечивает обзор большой территории с различных углов и цифровое увеличение для детализации изображения.1 Также можно настроить автоматическое перемещение IP-камеры DCS-5211L между предварительно заданными позициями, что позволяет патрулировать большую территорию.     Утилита mydlink™ для легкой установки и удаленного просмотра на телефоне  Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить IP-камеру DCS-5211L, а затем зарегистрировать ее на Web-сайте mydlink™. DCS-5211L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™, что обеспечит удобный доступ к видео через Web-сайт mydlink™. Изображение с камеры можно просмотреть даже на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android, таким образом оставаясь постоянно на связи.2   14-кратное цифровое увеличение увеличивает пиксели в выбранной части изображения в 4 раза. 2Мобильное устройство должно иметь 3G или WiFi-соединение. Устройства воспроизведения (кроме iOS/Android) должны быть оснащены программами воспроизведения видео в формате 3GPP, такими как RealPlayer™ или PacketVideo™. Использование аудио- или видеооборудование для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.
Характеристики камеры • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af) • Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR • Несъемный объектив с фокусным расстоянием 4,57 мм • Апертура F1.9 • Угол обзора:   - 45,7о (по горизонтали)   - 29,5о (по вертикали)   - 52,9о (по диагонали) • Встроенный микрофон    Функционал видео • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Метки времени и вставка текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота • 3 настраиваемые зоны приватных масок   Сжатие видео • JPEG для стоп-кадров  • Сжатие в форматах H.264/MPEG4/MJPEG • H.264/MPEG4 multicast streaming   Разрешение видео • 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с) • 1280 x 720 • 640 x 352 • 320 x 176 • 160 x 80   Поворот/наклон/увеличение • Угол поворота: от -170о до 170о • Угол наклона: от -25о до 90о • Цифровое увеличение: 4x1 • Ручная скорость поворота: 1-10 • Ручная скорость наклона: 1-10 • Параметры предварительной установки: 10 пунктов   Сжатие аудио ADPCM, PCM   Поддержка сетевых протоколов IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP   Удаленное управление • Настройка через Web-браузер • Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Цифровое шифрование HTTP и RTSP   Видеонаблюдение • Непрерывная запись видео • Запись видео в соответствии с недельным расписанием • Запись видео при обнаружении движения • Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту • Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP   Системные требования • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP SP3 • Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0   Поддерживаемые мобильные устройства2 • Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5   • Приложение mydlink™ требует наличия мобильного устройства с iOS или Android
Экспертное заключение № 77.01.16.П.000256.01.12 от 18.01.2012
DCS-5211L  1 Мп облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Дополнительное оборудование
DCS-71*    Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-5605 (rev. A1) и DCS-5211L
DCS-71P*  Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-5605 (rev.A2) и DCS-5211L
*Камера DCS-5211L может быть использована в кожухах DCS-71 серии только в дневном режиме работы, без включения встроенной ИК подсветки. Это связано с засветкой изображения от переотражения ИК излучения от стекла кожуха.
DCS-5211L/Ax Вид сзадиВид сзадиВид спереди
Программное обеспечение FW 1.14_5601
Программное обеспечение FW 1.13_4912
Мастер установки для Windows
Мастер установки для MAC_OS
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
