Артикул: DCS-4714E
В наличии
D-Link DCS-4714E
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Высокое качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2592x1520 |
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C |
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66 |
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения |
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю |
18-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту |
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4714E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Четырехмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 2592x1520 для четкого отображения всех необходимых деталей.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4714E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Все это делает камеру идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения используется программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания с Web-сайта www.dlink.ru), с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Гибкость подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4714E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
| Сетевая камера DCS-4714E | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Комплект для монтажа, шестигранный ключ, направляющий стикер | Документация | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3 • Слот для карты microSD1 |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Корпус | • Всепогодный корпус (стандарт IP66) • Кронштейн для кабелей |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/2,8-дюймовый четырехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора: - 100° (по горизонтали) - 58° (по вертикали) - 126° (по диагонали) • 18-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: - Цветной режим: 0,05 люкс @ F2.0 (функция AGC включена) - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра • AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого) • AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления) • WDR (Wide Dynamic Range) • Коридорный режим |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Макс. разрешение видео | • 2592x1520 до 30 кадров/с |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv4 • HTTP/HTTPS • RTP/RTSP/RTCP • TCP • UDP • DHCP • DNS • DDNS • NTP • FTP • SMTP-клиент • Соответствие ONVIF Profile S • ARP • ICMP • PPPoE • SNMP v1/v2c/v3 |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP • Несколько уведомлений о событии |
| Удаленное управление | • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: несколько камер • Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 10 • Web-браузер: Internet Explorer 11 (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome (только MJPEG) |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система: - 64-битная: Windows 10 • Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 560 г ± 5% |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 112,2 x 64 x 64 мм (только камера) • 187,6 x 64 x 64 мм (включая кронштейн) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3) |
| Потребляемая мощность | • 8 Вт ± 5% (PoE) |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: до 90% (без конденсата) • При хранении: до 90% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Сетевая камера DCS-4714E • Водонепроницаемый коннектор для кабеля • Комплект для монтажа • Шестигранный ключ • Направляющий стикер • Документация | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • FCC • RCM |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04538/20, срок действия до 22.12.2025Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04141/20, срок действия до 02.12.2025
| DCS-4714E/UPA/A1A | 4 Мп внешняя сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит) |
DCS-4714E/A1
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеЗаводская версия программного обеспечения FW 1.00.12
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
