Артикул: DCS-4701E
В наличии
D-⁠Link DCS-⁠4701E
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-4701E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности для малых, средних, крупных предприятий и общественных мест, например, вокзалов и аэропортов. Высокочувствительный 2-мегапиксельный (DCS-4701E rev. В) / 1,3-мегапиксельный (DCS-4701E rev. A) CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает изображение превосходного качества при различных условиях освещения. Компактная конструкция “все в одном” делает камеру идеальным решением для надежной установки и не требует дополнительных аксессуаров.     Технология LowLight+   Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-4701E обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения высокого уровня детализации изображения.     Непрерывное наблюдение   Встроенная инфракрасная подсветка включается автоматически в зависимости от условий освещения, позволяя камере записывать видео даже в условиях слабого освещения или темноте. В сочетании с ICR-фильтром эта функция позволяет камере обеспечивать четкое черно-белое изображение в условиях слабого освещения. Оснащенная мощной интегральной схемой, камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4701E rev. А). Все это делает DCS-4701E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.   Удобство подключения   Камера DCS-4701E оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.     Надежное программное обеспечение для управления   В комплект поставки камеры DCS-4701E входит ПО D-ViewCam - готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.
Сетевая камера DCS-4701E Водонепроницаемый коннектор для кабеля Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания  в комплект поставки не входит
Аппаратная версия A
B
Интерфейсы • Порт 10/100 Base-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
Индикаторы • Сеть/Питание
Кнопки • Кнопка Reset
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP-66) • Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/3-дюймовый 1,3-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора:   - 96° (по горизонтали)   - 54° (по вертикали)   - 108° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:   - Цветной режим: 0,2 люкс   - Ч/Б режим: 0,1 люкс   - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м • Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с • 1/2,7-дюймовый 2-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,6 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора:   - 90° (по горизонтали)   - 50° (по вертикали)   - 104° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:   - Цветной режим: 0,1 люкс   - Ч/Б режим: 0,05 люкс   - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м • Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • WDR • 3D-фильтр
Сжатие видео • Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров • Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG • H.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1 • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1 • 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с1 • 4:3 - 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Сеть
Сетевые протоколы • IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • SNMP • Соответствие ONVIF • IPv4 • IPv6 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • Multicast • SNMP • Соответствие ONVIF
Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования для Web-интерфейса • Операционная система: Microsoft Windows 7/8, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7 (для полноценного функционирования), Firefox, Safari • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 9 или выше (для полноценного функционирования), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™ • Операционная система:   - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8 (SP1)   - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7/8/10 (SP1) / Server 2008 R2 / Server 2012 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP
Вес • 445 г ± 5%
Размеры • 98,1 x 65 x 65 мм
Питание • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность • Макс. 4,7 Вт ± 5% • Макс. 3,2 Вт / 3,1 Вт (PoE) ± 5%
Температура • Рабочая: от -40° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
1. Сетевая камера DCS-4701E 2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля 3. Компакт-диск 4. Краткое руководство по установке 5. Комплект для монтажа
Сертификаты • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02199 от 31.08.2017 действует до 29.08.2023*
DCS-4701E/UPA/B1A 2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 30 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-4701E/Bx Вид спереди
Программное обеспечение FW 2.02
Программное обеспечение FW 2.01.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DCS-10
D-Link DCS-10
D-Link DCS-100
D-Link DCS-100
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1000W
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-1201
D-Link DCS-20
D-Link DCS-20
D-Link DCS-210
D-Link DCS-210
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
