Артикул: DCS-4201
В наличии
D-Link DCS-4201
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводная сетевая HD-камера DCS-4201 – универсальное решение для видеонаблюдения за домом или небольшим офисом. Благодаря мегапиксельному сенсору и встроенной инфракрасной подсветке можно вести наблюдение даже в полной темноте. Камера также оснащена встроенным ICR-фильтром, который блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. Кроме того, DCS-4201 является полноценным решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что позволяет установить камеру в любом месте в радиусе действия беспроводной сети.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-4201 является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать снапшоты и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Универсальное использование
DCS-4201 поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение.
Функции ePTZ
Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Беспроводное подключение 802.11n
DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Камера DCS-4201 оснащена Ethernet-портом для подключения к традиционным проводным сетям.
• Порт 10/100 BASE-TX • DI/DO • Слот для карты microSD | ||
• Питание/Соединение • WPS | ||
• Кнопка Reset • Кнопка WPS | ||
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||
Параметры камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 1,8 мм • Апертура: F2.4 • Углы обзора: - 97,6° (по горизонтали) - 69,2° (по вертикали) - 108,9° (по диагонали) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: - Цветной режим: 1 люкс - Ч/Б режим: 0,5 люкс - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,6 м • Встроенный ICR-фильтр • Встроенный PIR-сенсор • Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м • Встроенный микрофон и динамик • Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с | ||
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • 3D-фильтр подавления шумов изображения в условиях слабого освещения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Технология WDR для повышения качества изображения • Переворот и зеркальное отображение | ||
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG • H.264 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров | ||
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с • 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с | ||
Аудио
• G.711 • AAC | ||
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • SNMP • Соответствие ONVIF | ||
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP | ||
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 135 Мбит/с1 | ||
Управление событиями
• Обнаружение движения • Обнаружение звука • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий | ||
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | ||
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную | ||
Системные требования для Web -интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari | ||
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP | ||
• 118 г ± 5% | ||
• 58 x 95 x 30,7 мм | ||
• Адаптер питания - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А | ||
Потребляемая мощность
• 4 Вт ± 5% | ||
• Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C | ||
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | ||
| • Сетевая камера DCS-4201 • Подставка камеры • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа | |||
• CE • CE LVD • FCC • C-Tick | ||
DCS-4201 1 Мп беспроводная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PIR-сенсором, WDR и слотом для карты microSD
DCS-4201/Ax
Вид слева
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.04.00
Программное обеспечение FW 1.02.00
Мастер установки для Windows
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
