Артикул: DCS-3714
В наличии
D-Link DCS-3714
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-3714 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Технология LowLight+ Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-3714 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на рынке. Гибкость подключения Цифровой вход и выход (DI/DO) DCS-3714 позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Кроме того, интерфейс 12 В обеспечивает питание для дополнительного LED-источника освещения. Видеонаблюдение высокого разрешения Профессиональная камера DCS-3714 с поддержкой WDR и ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм. DCS-3714 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Кроме того, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. Камера оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для карты SD. Благодаря этому камера может быть легко установлена в самых различных местах. Поддержка нескольких профилей для видео Для увеличения эффективности использования полосы пропускания при максимальном качестве изображения камера DCS-3714 использует одновременное сжатие видео в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. При использовании кодеков H.264 и MPEG-4 получаются файлы небольшого размера, что позволяет вести долговременную запись и использовать устройство в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. Wide Dynamic Range (WDR) Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3714 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, DCS-3714 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света, падающего через окно. Таким образом, камера является идеальным решением для систем безопасности.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af) • 2 DI / 1 DO • Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА • RS-485 • Аудио-вход/ аудио-выход • Разъем BNC • Слот для карты SD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ |
| Индикаторы | • Индикатор состояния и сети |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания 12 В (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования • Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм • Апертура: F1.0 • Углы обзора: - 95°-35,6° (по горизонтали) - 50,9°-20°(по вертикали) - 112,3°-41° (по диагонали) • Время выдержки: от 1/2 до 1/10000 сек • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное расстояние до объекта съемки: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение: • Цветной режим: 0,1 люкс • Ч/Б режим: 0,02 люкс |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Переворот и зеркальное отображение • Настройка WDR, баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров • H.264/MPEG-4 мультикаст вещание |
| Разрешение видео | • 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с • 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с |
| Аудио | • AAC • G.711 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF • SNMP • ARP |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление | • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS X 10.7 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 545 г ± 5% |
| Размеры | • 181,1 x 79,7 x 52,9 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, • Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2) |
| Потребляемая мощность | • Макс. 4,8 Вт +/- 5% |
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 70° C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE (Class A) • CE LVD (EN60950-1) • FCC (Class A) • C-Tick (Class A) |
DCS-3714 1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, c PoE, вариофокальным объективом 2.9-8.2 мм, WDR и слотом для карты SD
Дополнительные аксессуары
DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-3714/Ax
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 1.03.00
Заводское программное обеспечение FW 1.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
