Артикул: DCS-3710
В наличии
D-Link DCS-3710
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Наблюдение высокого разрешения
Профессиональная мегапиксельная камера DCS-3710 с сенсором WDR и возможностью ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с автодиафрагмой 2,8~12 мм DC. Камера DCS-3710 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Помимо этого, съемный ИК-фильтр, обеспечивающий работоспособность в дневное/ночное время, позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. DCS-3710 оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для SD-карты. Вследствие этого, камера может быть легко установлена в самых различных местах.
Поддержка многоадресной передачи данных
DCS-3710 поддерживает несколько видео-потоков MPEG-4 и MJPEG одновременно, что обеспечивает высокое качество изображения и повышает эффективность полосы пропускания, благодаря форматам сжатия. MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Сжатие данных MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.
Гибкость подключения
DCS-3710 оснащен входными и выходными портами для подключения ко внешним устройствам таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
Приложения wide dynamic range (WDR)
Функция WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3710 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастности. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3710 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3710 является идеальным решением для приложений безопасности.
• Прогрессивное сканирование, 1/3-дюймовый CMOS-сенсор
• Съемный ИК-фильтр:
• Авто/по расписанию/вручную
• Управление 3А: AGC, AWB, AES
• Варифокальная линза 2,8-12мм, F1.3*
• Варифокальная линза 2,9-8мм, F1.3**
• Минимальное освещение: 0,3 Лк , B/W: 0,02 Лк
• WDR SN ratio: 100dB
Аудио
• 2-х сторонняя передача звука
• Внешний аудиовход
• Внешний аудиовыход
• Кодек G.726
Агоритмы сжатия видео
• Одновременное сжатие в форматах MPEG и MJPEG
• Одновременное сжатие в форматах h.264**
• Поддержка профилей через web-интерфейс, просмотр видео на мобильном телефоне 3G и запись видео
Видео-разрешение
• Поддерживаемое разрешение: 1280 х 960 / 1280 х 720 / 640 х 480 /320 х 240 / 160 х 120
• До 30 кадров в секунду для всех разрешений
Сетевое соединение
• 802.3af Power over Ethernet (PoE)
• Автосогласование 10/100 Мбайт/с Fast Ethernet
Разъем I/O
• Объектив с автодиафрагмой, 4-х контактный разъем
• DI x 2
• DO x 1
• RS-485
• 12 В постоянного тока, выход 200 мА
• Слот для SD-карты
• Защита администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Удаленное управление
• Функция Camera confiscation и системный журнал камеры
• Получение снимков через Web-браузер и сохранение на жесткий диск
Сетевые протоколы
• IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, перенаправление портов UPnPTM
• Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
Системные требования для просмотра
Internet Explorer версии 6.0 или выше
Системные требования для запуска по D-Viewcam
• Операционная система: Windows Vista, Microsoft Windows XP
• Web-браузер: Internet Explorer версии 6.0 или выше
• Протокол: TCP/IP
DCS-3710 Мегапиксельная IP-камера c сенсором WDR и возможностью ночной съемки c поддержкой кодека сжатия h.264 и новой линзой • Фокусное расстояние: 2.9-8мм Дополнительное оборудование DCS-45 Кожух для наружного использования камер (IP66) DCS-50 Кожух для наружного использования камер со встроенным источником питания (IP66) DCS-60 Кожух для наружного использования камер встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором (IP44) DCS-56 Кожух для наружного использования камер (IP66) DCS-56P Кожух для наружного использования камер с поддержкой PoE (IP66)
DCS-3710
Вид сзади
Вид спереди
Общее описаниеКраткое руководство по установке для ревизии A1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
