Артикул: DCS-3420
В наличии
D-Link DCS-3420
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DCS-3430 |
Интернет-камера DCS-3420 представляет собой комплексную систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать, слушать и вести диалог. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет. Оснащенная высококачественным сенсором CCD, функцией цифрового увеличения, возможностью ночной съемки и дополнительным программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему видеонаблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Интернет-камера DCS-3420 оборудована встроенным процессором и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома, офиса или предприятия. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к камере, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени.
Для удобства перехода от традиционной аналоговой системы (кабельного телевидения) к цифровой системе, DCS-3420 оснащен стандартным разъемом BNC. Разъемы Ethernet и BNC позволяют одновременно интегрировать DCS-3420 и в цифровые и в аналоговые системы наблюдения.
DCS-3420 использует потоковое видео формата MPEG-4 Simple Profile Mode с кадровой частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера предоставляет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс.* Благодаря высокой светочувствительности, камера позволяет просматривать и записывать изображение в комнатах с минимальной освещенностью, что делает ее идеальной для использования ночью.
Камера DCS-3420 позволяет захватывать изображение и звук, который можно слышать благодаря встроенному микрофону. DCS-3420 обеспечивает двухстороннюю передачу звука. Добавив громкоговоритель к DCS-3420, можно удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры. Для обеспечения эффективного видеонаблюдения внутри и вне здания камера предоставляет встроенный высокоскоростной беспроводной интерфейс 802.11g, позволяя передавать изображение на скорости до 54Мбит/с. Кроме того, она оснащена портом 10/100BASE-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или широкополосному Интернет-соединению через маршрутизатор. DCS-3420 строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Получить доступ к DCS-3420 и просмотреть изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Все необходимое для установки и подключения входит в комплект поставки Интернет-камеры DCS-3420. Благодаря простой процедуре установки и встроенному Web-интерфейсу управления камеру легко интегрировать в существующее сетевое окружение и систему безопасности.
Характеристики камеры
- Встроенный 1/3-дюймовый сенсор CCD
- Минимальная освещенность: 0.5 Lux @ f2.0 (обычно);
- 0 Lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой)
- Разрешение: 380 TV-линий
- 4-х кратное цифровое увеличение
- AGC / AWB / AES / BLC
- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/100,000 секунды
- Съемная линза CS: 6 mm, f2.0
- Оправа объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой (для цифровых камер/видео) или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
- Угол обзора 66°
Индикатор - Один двухцветный индикатор состояния (POST, соединение, работа)
Кнопка Reset - Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
Дополнительные входы и выходы - 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
- 1 оптический изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
Память - SDRAM: 16 Мбайт
- Flash ROM: 4 Мбайт
Разрешение
Поддержка NTSC: - до 30 кадров/с при разрешении 176 x 120 (NTSC)
- до 30 кадров/с при разрешении 352 x 240 (NTSC)
- до 15 кадров/с при разрешении 704 x 480 (NTSC)
Поддержка PAL: - до 25 кадров/с при разрешении 176 x 144 (PAL)
- до 25 кадров/с при разрешении 352 x 288 (PAL)
- до 12 кадров/с при разрешении 704 x 576 (PAL)
Поддержка алгоритмов сжатия видео - Сжатие MPEG4 simple profile или MJPEG для потокового видео
- Сжатие JPEG для покадровой съемки
Свойства видео - Регулируемые размер изображения и качества
- Наложение временных отметок и текста
- Три настраиваемых окна движения
- Поворот и зеркальное отображение
Аудиовыход - Собственный аудиокодек 8-32 К бит/с
- 2-х сторонняя передача звука, моно, поддержка симплексного, полудуплексного и полнодуплексного режима
- Может быть отключен на серверной стороне администратором (вкл./откл. микрофона камеры)
- Может быть отключен на клиентской стороне (вкл./откл. громкоговорителя ПК)
- Настраиваемый уровень громкости (вкл./откл. микрофона ПК)
Микрофон - Всенаправленный
- Диапазон частот от 20 до 20000 Гц
- Отношение сигнал/шум более 58 дБ
Звук - Частота дискретизации: 8K / 24K / 32 Кбит/с
- Полнодуплексная передача звука
- Эхоподавление
Подключение - 802.11g WLAN
- 802.3 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с поддержкой автосогласования NWay
Поддержка сетевых протоколов - UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE
Дополнительный протокол - SMTP Authentication
Настройка - 3 окна обнаружения движения
- 2 настраиваемых параметра: чувствительность и процентное отношение
Цифровой вход - Проверка состояния: high, low, rising, falling
- Сигнализация по срабатыванию детектора движения или внешнего датчика, подключенного к цифровому входу, и отправка уведомлений по FTP или e-mail
Цифровой выход - Включение/Отключение
Скорость передачи видео - 64 ~ 1200 Кбит/с
Удаленное управление - Настройка через доступный Web-браузер
- Получение стоп-кадров и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по паролю
- Безопасность беспроводной сети: 64/128-битное WEP и WPA-PSK шифрование данных
Функции ПО наблюдения - Удаленное управление/контроль за 16 камерами DCS-3420
- Отображение до 16 камер на одном экране
- Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
- Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
Системные рекомендации (для просмотра изображения) - Операционная система: Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- Браузер: Internet Explorer v.6.0 или выше
Дополнительные комплектующие - Линза с автодиафрагмой (3-х кратное оптическое увеличение)
- Инфракрасная линза
- Осветительный прибор для ночного видения
- Внешние динамики
- Внешний всепогодный корпус (подключение только по проводному Ethernet)
Беспроводная сеть
Схемы радио и модуляции - 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Диапазон частот - От 2.4 до 2.4835 ГГц
Скорость передачи данных - 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
- 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
802.11b: - 11 Мбит/с (CCK): -84dBm
- 5.5 Мбит/с (CCK): -86dBm
- 2 Мбит/с (DQPSK): -88dBm
- 1 Мбит/с (DBPSK): -90dBm
- (обычная @PER < 8% размер пакета 1024 и
@25 C + 5 C)
802.11g: - 54 Мбит/с (OFDM): -66dbm
- 48 Мбит/с (OFDM): - 70dbm
- 36 Мбит/с (OFDM): -76dbm
- 24 Мбит/с (OFDM): -79dbm
- 18 Мбит/с (OFDM): -83dbm
- 12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
- 9 Мбит/с (OFDM): -86dbm
- 6 Мбит/с (OFDM): -86dbm
- (обычная @PER <10% размер пакета 1024 и
@25 C + 5 C)
Мощность передатчика - 802.11b: 16dBm (типичная)
- 802.11g: 12dbm (типичная)
Антенна - Одна внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем reverse SMA)
DCS-3420 Securicam Network высокоскоростная беспроводная 2.4ГГц (802.11g) Интернет-камера с возможностью ночной съемки
DCS-3420
Вид спереди
Вид слева
Вид сзади
Краткое руководство по установкеРуководство пользователя
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
