Артикул: DPN-1021G
В наличии
D-Link DPN-1021G
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Использование технологии GPONDPN-1021G обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GPON класса OLT. Главным преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом в обеспечении высокоскоростного доступа к Интернет-сервисам для дома и офиса. DPN-1021G позволяет организовать надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих или работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах. Сервисы Tripleplay
Высокоскоростной широкополосный доступ со скоростью до 2,4 Гбит/с позволяет одновременно предоставлять абонентам все востребованные сервисы: IPTV высокого качества, услуги IP-телефонии и доступ к сети Интернет. Голосовая связь
Устройство оснащено FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP-услуг провайдера. Ethernet WAN
Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии. Безопасность
Голосовой шлюз DPN-1021G оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в локальную сеть и доступ к нежелательным сайтам для ее пользователей. Кроме того, шлюз поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Простая настройка и обновление
Для настройки устройства используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). DPN-1021G самостоятельно проверяет сервер обновлений D-Link. При наличии нового проверенного ПО в web-интерфейсе устройства появится уведомление о готовности установить его. Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно, без участия абонента.
| Процессор | • RTL9602 |
| Оперативная память | • 128 МБ, DDR3 |
| Flash-память | • 128 МБ, NAND |
• Порт GPON (разъем SC/APC) • Порт LAN 10/100/1000BASE-T • Порт LAN 10/100BASE-TX • Порт FXS с разъемом RJ-11 |
• POWER • GPON • Internet • VoIP • 2 индикатора LAN |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
PON
Характеристики GPON
• Оптический трансивер GPON Class B+ • Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим) • Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим) • Одномодовый оптический кабель • Шифрование AES • Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving • Изучение MAC-адресов • Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим) • Максимальная длина фреймов: до 1522 байт • Соответствие ONT dying gasp • Аутентификация ONT |
| Телефония | |
Основные функции SIP
• Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM) |
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый набор • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список) • Функция «будильник» |
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Динамический jitter-буфер • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) • Регулируемый Flash Time • Регулировка громкости (динамик/микрофон) |
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE • PPTP/L2TP • PPPoE IPv6 • PPPoE Dual Stack |
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка MVR • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО шлюза через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
• 160 x 115 x 43 мм |
• 200 г |
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| • Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-1021G • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DPN-1021G/B1A
DPN-1021G/B
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Вид снизу
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
