Артикул: DWS-3160-24TC
В наличии
D-Link DWS-3160-24TC
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Серия коммутаторов DWS-3160 включает в себя унифицированные проводные/беспроводные коммутаторы Gigabit Ethernet уровня 2+. DWS-3160 является идеальным решением по развертыванию сети для среднего и крупного бизнеса и провайдеров услуг. Коммутатор обеспечивает централизованное управление устройствами в беспроводной сети. Благодаря возможности управления до 48 унифицированных беспроводных точек доступа D-Link (количество управляемых точек доступа по умолчанию - 12, может быть увеличено до 48 с помощью дополнительных лицензий) и до 192 точек доступа в кластере коммутаторов, DWS-3160 используется в качестве беспроводного контроллера в базовой/беспроводной сети или гигабитного коммутатора уровня 2+ для конечных пользователей, обеспечивая быструю интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру. Простое управление DWS-3160 поддерживает централизованное управление WLAN, исключая таким образом отдельную настройку каждой точки доступа. Администратор назначает профиль унифицированной точке доступа D-Link и настройки, соответствующие профилю, применяются к точке доступа автоматически. Помимо этого, новая версия программного обеспечения может быть установлена на всех точках доступа одновременно, что значительно упрощает процесс обновления. Помимо функционирования в качестве управляющего устройства в беспроводной коммутации, DWS-3160 может также использоваться как коммутатор уровня 2+ с расширенным функционалом, включая поддержку динамической маршрутизации пакетов (RIPv1/v2), функции безопасности ACL, многоуровневого качества обслуживания (QoS), VLAN, Multicast Snooping. Более того, несколько коммутаторов DWS-3160 могут объединяться в кластер, позволяя администраторам настройку всех коммутаторов с помощью одного коммутатора «Мастера». В кластере можно управлять 192 точками доступа. Это значительно упрощает управление и позволяет снизить усилия, затрачиваемые на обслуживание при масштабировании сети. Надежная защита сети DWS-3160 поддерживает новейшую функцию Wireless Intrusion Detection System (WIDS), предназначенную для обнаружения несанкционированных точек доступа и несанкционированных клиентов, а также различных угроз безопасности беспроводной сети. С помощью функции WIDS администраторы могут обнаружить различные угрозы и использовать сканирование радиочастотных каналов для обзора беспроводной сети в целях предотвращения любых потенциальных угроз безопасности. При совместной работе с унифицированными беспроводными точками доступа D-Link можно настроить виртуальные точки доступа и управлять ими, при этом администратор может назначать различные права доступа пользователям. Помимо использования WPA и WPA2, дополнительный уровень защиты обеспечен за счет адаптивного портала, таким образом, только авторизованные пользователи могут получить доступ к беспроводной сети. DWS-3160 использует Списки управления доступом (ACL) для обеспечения контроля с помощью установки нескольких простых правил. Благодаря использованию других расширенных функций безопасности, таких как Управление сетевым доступом 802.1X и защита от атак DoS DWS-3160 обеспечивает надежную и централизованную защиту и максимальную отказоустойчивость сети. Отказоустойчивость сети Расположение точек доступа на близком расстоянии друг от друга может привести к возникновению помех. DWS-3160 следит за использованием радиочастотного спектра и автоматически назначает оптимальный канал для каждой точки доступа, что значительно сокращает помехи и позволяет администраторам устанавливать точки доступа на небольшом расстоянии друг от друга. Если на одном и том же канале работает несколько точек доступа, расположенных на близком расстоянии друг от друга, то для снижения уровня помех, DWS-3160 уменьшает мощность передатчика этих точек доступа. Далее, когда по каким-либо причинам в сети уже не присутствует такое количество точек доступа, мощность передатчика будет увеличена, чтобы увеличить зону покрытия. Для того, чтобы избежать перегрузки полосы пропускания, коммутатор DWS-3160 отклоняет подключение новых клиентов к точке доступа. Нагрузка распределяется между соседними точками доступа. Таким образом, гарантируется балансировка нагрузки и оптимальная работа сети. Мобильность без границ Клиенты беспроводной сети могут воспользоваться преимуществами «бесшовного» и непрерывного роуминга между точками доступа, управляемыми коммутатором DWS-3160 даже в том случае, если они не находятся в одной подсети. Так как DWS-3160 использует различные механизмы, такие как предварительная аутентификация и кэширование ключей, клиенты беспроводной сети могут свободно перемещаться в зоне действия сети без проведения повторной аутентификации. Таким образом, владельцы планшетных компьютеров, смартфонов и нетбуков получают стабильное и надежное соединение. Обновление лицензии По умолчанию коммутатор DWS-3160 может управлять 12 унифицированными точками доступа. Это количество может быть увеличено до 48 ТД. Если администраторам требуется подключить к сети больше точек доступа, они могут приобрести обновленную лицензию. Существует два типа лицензии: обновление 12 ТД и обновление 24 ТД. Выбор лицензии не вызывает затруднений - просто выберите необходимую модель, соответствующую коммутатору DWS-3160 (стандартный или с поддержкой РоЕ) и количество управляемых точек доступа для обновления.
Размер Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U Интерфейс • 20 портов 10/100/1000BASE-T • 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP Консольный порт RJ-45 Таблица MAC-адресов 16K Макс. потребляемая мощность 37,7 Вт Производительность • Коммутационная матрица: 48 Гбит/с • Скорость перенаправления пакетов: 35,71 Mpps • Метод коммутации: Store and Forward • Размер буфера пакетов: 2 МБ • Количество VLAN на устройство: 3,965 • Статические маршруты: 512 • Размер Jumbo-фреймов: 13K Программное обеспечение Управление • До 48 унифицированных беспроводных точек доступа на коммутатор (12 ТД по умолчанию, увеличение до 48 ТД с помощью дополнительных лицензий), до 192 точек доступа на кластер • Кластер коммутаторов с поддержкой Single IP Management (SIM, управление через единый IP-адрес) • SSH • SSL • SNMP v1, 2c, 3 • sFlow • Поддержка двух копий ПО (Dual Image) • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки Управление ТД • Автоматическое обнаружение ТД • Удаленная перезагрузка ТД • Мониторинг ТД: Список управляемых точек доступа, неавторизованных точек доступа, не прошедших аутентификацию точек доступа • Мониторинг клиентов: Список клиентов, подключенных к каждой управляемой точке доступа • Мониторинг клиента Ad-hoc • Аутентификация точек доступа в локальной базе данных и на внешнем сервере RADIUS • Централизованное управление политиками безопасности/RF • Автоматическая настройка радиочастотных каналов для точек доступа • Автоматическая настройка выходной мощности передатчика • Централизованное обновление ПО Совместимые унифицированные точки доступа • DWL-2600AP • DWL-3600AP • DWL-6600AP • DWL-8600AP • DWL-8610AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.3.1.3 и более новыми) • DWL-6610AP H/w Ax (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001) • DWL-6700AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001) • DWL-8710AP (для DWS-3160 c прошивкой версии 4.4.1.10_001) Важно: точки доступа DWL-6610AP H/w Bx не могут работать под управлением DWS-3160 Роуминг • Быстрый роуминг • Роуминг между коммутаторами и точками доступа, подключенными к одному коммутатору • Внутри – и межсетевой роуминг Управление доступом и полосой пропускания • До 32 SSID на точку доступа (16 SSID на радиочастотный канал) • Балансировка нагрузки между точками доступа на основе количества пользователей или использования ТД • Схемы подключения Функции уровня 2 • IGMP Snooping • MLD Snooping • 802.1D/w/s Spanning Tree • 802.3ad Link Aggregation • 802.1ab LLDP • Зеркалирование портов (One-to-One и Many-to-One) • Размер Jumbo-фреймов: до 13 KБ Функции уровня 3 • Статический маршрут IPv4/v6 • Размер таблицы маршрутизации: 512 статических маршрутов • VRRP • ARP Proxy Безопасность LAN • Аутентификация RADIUS при административном доступе • Аутентификация TACACS+ при административном доступе • SSH и SSL • Фильтрация по MAC-адресам • Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN • Защита от атак DoS • Dynamic ARP Inspection • Защищенный порт • Управление широковещательным штормом • Списки управления доступом (ACL) Управление потоком • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса • Метод «обратного давления» в полудуплексном режиме • Предотвращение блокировок Head-of-Line QoS • Voice VLAN • Wireless Multimedia (WMM) • Очереди приоритетов 802.1p • CoS-based QoS • Управление полосой пропускания на основе потока • Формирование трафика на порт • Минимальная гарантия по полосе пропускания на очередь VLAN • 802.1Q VLAN Tagging • 802.1V • VLAN на основе подсетей • VLAN на основе MAC-адресов • GVRP • Double VLAN • Voice VLAN Безопасность WLAN • WPA Personal/Enterprise • WPA2 Personal/Enterprise • 64/128/152- битное WEP-шифрование данных • Аутентификация на основе МАС-адресов • Изоляция станции • Классификация беспроводных станций и точек доступа на основе канала, MAC-адреса, SSID, времени • Обнаружение и минимизация неавторизованных точек доступа и клиентов • Адаптивный портал • Профиль безопасности • Аутентификация 802.1x: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, PEAP-GTC, PEAP-TLS, PEAP-MS-CHAPv2 • Guest VLAN
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА05.В.27524/22, срок действия до 31.07.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П.003134.03.12 от 28.03.2012
| DWS-3160-24TC | Унифицированный L2+ коммутатор для управления 12/48 ТД, 20x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP |
D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
Доступные модели лицензий*
DWS-3160-24TC-AP12
Лицензия DWS-3160-24TC, поддержка 12 дополнительных точек доступа |
DWS-3160-24TC-AP24
Лицензия DWS-3160-24TC, поддержка 24 дополнительных точек доступа |
| Упомянутые лицензии совместимы только с DWS-3160-24TC | |
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-310GT | 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км |
| DEM-311GT | 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м |
| DEM-312GT2 | 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км |
| DEM-314GT | 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 50км |
| DEM-315GT | 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 80км |
| DEM-210 | 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, до 15км |
| DEM-211 | 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, до 2км |
| DGS-712 | 1000BASE-T, до 100м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-330T | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км |
| DEM-330R | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км |
| DEM-331T | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км |
| DEM-331R | 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км |
| DEM-220T | 100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км |
| DEM-220R | 100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км |
DWS-3160-24TC/Ax
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание (RU)Обновление ПО версия 4.4.1.10_001 от 08/08/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.1.0_001 от 08/08/2016 для ревизии Ax
Тестовая версия ПО 4.3.3.2 от 21.10.2015 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.3.1.3 от 08/08/2014 для ревизии Ax
MIB файл для DWS-3160 ревизии Ax от 01/04/2015
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
