Артикул: DWR-953
В наличии
D-Link DWR-953
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Встроенный LTE-модемМаршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-953, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с2). Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DWR-953 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-953 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DWR-953 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DWR-953 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• RTL8685PB (1 ГГц) |
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор |
• 16 МБ, SPI |
Встроенный модем
• BroadMobi BM806U-E1 |
• Слот для SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T |
• POWER • INTERNET • 5GHz • 2.4GHz • 4G • 2G/3G • LAN • WAN • SMS • SIGNAL STRENGTH |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети |
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи |
Схема MIMO
• 2 x 2 |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика) |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS |
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • GRE/EoGRE/EoIP-туннели • IPsec-туннели - Транспортный/туннельный режим - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 - Шифрование DES - Функция NAT Traversal - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) |
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Настройка действия для аппаратных кнопок |
| Параметры LTE-модуля | |
Скорость LTE-соединения 1 |
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с |
Поддерживаемые частоты 2 |
• Power Class 3 • LTE Диапазон: TX / RX B1: 1920~1980 МГц / 2110~2170 МГц B2: 1850~1910 МГц / 1930~1990 МГц B3: 1710~1785 МГц / 1805~1880 МГц B5: 824~849 МГц / 869~894 МГц B7: 2500~2570 МГц / 2620~2690 МГц B8: 880~915 МГц / 925~960 МГц B20: 832~862 МГц / 791~821 МГц B38: 2570~2620 МГц / 2570~2620 МГц B40: 2300~2400 МГц / 2300~2400 МГц • UMTS B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) • GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц |
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов (Для DWR-953 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «LTE-модем».) |
| Параметры беспроводного модуля | |
• IEEE 802.11n/ac • IEEE 802.11b/g/n • IEEE 802.11k/v • IEEE 802.11w |
Диапазон частот Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • WPA3 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Поддержка TX Beamforming для диапазонов 2,4 ГГц/5 ГГц • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9) |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 802.11b 15 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11g 12 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11n HT20 12 дБм (+/-1,5 дБ) HT40 12 дБм (+/-1,5 дБ) • 802.11ac 14 дБм |
• 802.11b -76 дБм при 11 Мбит/c • 802.11g -65 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n HT20 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -61 дБм при MCS7/15 • 802.11ac HT20 -56 дБм при MCS8 HT40 -53 дБм при MCS9 HT80 -51 дБм при MCS9 |
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS/BPSK/QPSK/CCK • 802.11g: OFDM/DSSS/BPSK/QPSK/CCK • 802.11n: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/DBPSK/DQPSK/CCK • 802.11ac: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/256 QAM |
• 170 x 80 x 180 мм |
• 400 г |
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата) |
| • Маршрутизатор DWR-953 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А • Ethernet-кабель • Две съемные LTE/3G-антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1540 на DWR-953, DWR-956, DWR-980Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.24592/21, срок действия до 09.06.2026
DWR-953/4HDB1E
Беспроводной LTE маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хSIM |
DWR-953B1
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО (версия 4.0.1) для DWR-953
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний. 2. Добавлена поддержка SSH. 3. Добавлена поддержка Auto Provision. 4. Добавлена поддержка IPSec IKEv2. 5. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки. 6. Добавлена поддержка балансировки трафика. 7. Добавлен функционал "Интеллектуальное распределение Wi‑Fi-клиентов". 8. Добавлена поддержка GRE, EoGRE, EoIP и PPTP/L2TP серверов. 9. Добавлена поддержка STBC. 10. Добавлена поддержка опции "Динамический IPsec". 11. Добавлена поддержка Transparent Bridge LTE. 12. Добавлена поддержка NATv6. 13. Добавлены поддержка опций "Circuit ID","Remote ID","Subscriber ID" для режима "DHCP Relay". 14. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN IPv6" клиентов. 15. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации. 16. Добавлена поддержка SkyDNS. 17. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter. 18. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей. 19. Добавлена поддержка L2TP Over IPSec (клиент). 20. Добавлена поддержка IPv6 для сотового соединения. 21. Добавлена поддержка ручной смены сотовых частот. 22. Добавлена возможность настройки скорости, автосогласования и дуплекса портов. 23. Добавлена возможность настройки опций DHCP сервера. 24. Добавлен функционал DHCP relay, DNS relay для IPv6. 25. Добавлена поддержка версии IPv6 для IPsec. 26. Добавлен поддержка режима работы IPsec Transport. 27. Добавлен функционал UDPXY. 28. Добавлена возможность конфигурирования физических кнопок устройства. 29. Добавлена возможность отключения/включения светодиодных индикаторов. 30. Добавлена поддержка WPA3. 31. Добавлена поддержка 802.11k и 802.11v. Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Переработана система применения настроек без перезагрузки. 4. Доработана логика работы функционала "Резервирование WAN". 5. Доработана логика настройки VLAN. 6. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 7. Доработан механизм работы WPS. 8. Доработана логика работы и функции межсетевого экрана. 9. Доработана логика работы NTP. 10. Исправлена работа IPv6 соединений. 11. Исправлена работа клиента TR-069. 12. Исправлено определение производителя и модели встроенного модема. 13. Доработана логика настройки сотового соединения. Исключённый функционал:
1. Удалена поддержка SNMP 2. Удален функционал "Яндекс DNS" 3. Удалены настройки PPP в сотовом соединении 4. Удалена возможность авторизации по протоколу 802.1x 5. Удален функционал "Группирование интерфейсов" Важно:
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
После обновления с ПО 3.0.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.0.X и 4.0.X несовместимы.
Заводская версия ПО
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
