Артикул: DWR-932C
В наличии
D-Link DWR-932C
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-932C позволяет организовать общий доступ к высокоскоростному мобильному интернет-соединению для нескольких компьютеров и мобильных устройств в любом месте. DWR-932C идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где отсутствует возможность проводного подключения к сети Интернет. Высокоскоростное мобильное подключениеDWR-932C обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 4G со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. DWR-932C функционирует как беспроводной маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 4G и организовать мобильный общий доступ к интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом, например ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК. Просто вставьте (U)SIM-карту и организуйте общий доступ к интернет-соединению 4G через защищенную беспроводную сеть. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиаданные и отправлять SMS-сообщения. Защищенное соединение
DWR-932C оснащен встроенным межсетевым экраном для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет установить защищенное соединение между новым устройством и DWR-932C одним нажатием кнопки. Портативность и удобство использования
Поскольку устройство обладает компактным размером, можно просто положить DWR-932C в карман и отправиться в деловую поездку или на отдых. DWR-932C использует перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, один заряд которого обеспечивает до 5 часов работы маршрутизатора. DWR-932С оснащен встроенными драйверами и программным обеспечением, что позволяет легко и быстро выполнить установку устройства без использования установочного компакт-диска. Просто откройте Web-браузер, подключите DWR-932С и настройте сеть непосредственно с Web-интерфейса. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
• Порт Micro-USB (для зарядки аккумулятора) • Слот для (U)SIM-карты • Слот для карты microSD |
• Питание/Аккумулятор • SMS • Wi-Fi • 2G/3G/4G • Уровень сигнала |
• 1 внутренняя антенна LTE (1x2 MIMO) • 2 внутренние антенны Wi-Fi (2x2 MIMO) |
• Кнопка Power для выключения/включения питания • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения • Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам |
Plug-and-play
• Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется) |
Функции Wi-Fi
• Автоматический выбор канала • Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Дополнительные функции
• Встроенный межсетевой экран • Преобразование сетевых адресов (NAT) • UPnP |
• 802.11b/g/n |
| Полоса частот GSM/GPRS/EDGE | • 900/1800 МГц • Power Class 4 (900 МГц) • Power Class 1 (1800 МГц) |
| DC-HSPA+/ HSDPA/HSUPA/UMTS | • 900/2100 МГц • Power Class 3 (+24 dBm) • Скорость беспроводного соединения - DC-HSPA+:скорость приема данных до 42 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с - HSDPA/HSUPA:скорость приема данных до 14,4 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с - UMTS:скорость приема данных до 384 Кбит/с, скорость передачи данных до 384 Кбит/с |
| LTE | • FDD-LTE: B1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) • Power Class 3 (+23 dBm) • Скорость беспроводного соединения - FDD-LTE: скорость приема данных до 150 Мбит/с, скорость передачи данных до 50 Мбит/с1 |
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) • WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Фильтрация по MAC-адресам |
| Скорость беспроводного соединения | • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: до 300 Мбит/с |
• (U)SIM-карта 4G • Компьютер: - ОС Windows XP SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 или выше - Процессор с частотой 500 МГц или выше, 128 МБ RAM или выше - Internet Explorer версии 9, Chrome версии 25 или выше с установленными и включенными элементами управления Java |
• 97 x 60 x 16,47 мм |
• 95 г |
• 5 В постоянного тока 1 А ± 5% • Литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч |
Зарядка аккумулятора
• От USB-порта компьютера • От зарядного устройства 5 В/1 А (не входит в комплект поставки) |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата |
| • Беспроводной маршрутизатор DWR-932C • Перезаряжаемый аккумулятор • Кабель USB • Адаптер SIM • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| Сертификаты | • CE • RoHS |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04383/20, срок действия до 15.12.2025
| DWR-932C/3GG4GI (рев.F1) | Беспроводной компактный LTE маршрутизатор N300, 1хSIM, слот microSD(Зарядное устройство в комплект поставки не входит) |
DWR-932C/F1
Вид спереди
Вид спереди
Вид справа
Вид сверху
Вид снизу
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
