Артикул: DWM-312
В наличии
D-Link DWM-312
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Встроенный LTE-модемМаршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. Безопасность
Маршрутизатор DWM-312 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля. Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в маршрутизаторе реализована функция расписания для применения правил MAC-фильтров и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени. Простая настройка и обновление
Для настройки маршрутизатора DWM-312 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • MT7620A (580 МГц) |
| Оперативная память | • 128 MБ, DDR2 |
| Flash-память | • 16 МБ, SPI |
| Встроенный модем | • Quectel EC25-E |
| Интерфейсы | • Порт LAN 10/100BASE-TX • 2 cлота для SIM-карты (Micro-SIM) |
| Индикаторы | • Питание • Интернет • Тип сети • Уровень сигнала • Локальная сеть |
| Кнопки | • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам |
| Антенна | • Две съемные LTE/3G-антенны |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • Мобильный интернет |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • Поддержка UPnP IGD • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для Ethernet-порта |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS |
| VPN | • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP/GRE-туннели • IPsec-туннели - Транспортный/туннельный режим - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 - Шифрование DES - Функция NAT Traversal - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) |
| Управление и мониторинг | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки • SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3) |
| Параметры LTE-модуля | |
| Скорость LTE-соединения1 | • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с |
| Поддерживаемые частоты2 | • LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 • LTE TDD: B38/B40/B41 • WCDMA: B1/B5/B8 • GSM: B3/B8 |
| Функции | • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 70 x 93 x 24 мм |
| Вес | • 210 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От 5 В / 2 А до 18 В / 0,7 А постоянного тока |
| Температура | • Рабочая: от -20 до 60 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 85% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DWM-312 • 2 антенны LTE/3G • Адаптер питания постоянного тока 5В/2А • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DWM-312/A2A
LTE M2M маршрутизатор, 100Base-TX LAN, 2xSIM |
DWM-312/A
Вид справа
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
