Артикул: DWL-G810
В наличии
D-Link DWL-G810
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DAP-1150/E |
AirPlusXtremeG DWL-G810 – это высокоскоростной клиентский адаптер Ethernet-to-Wireless, который превращает практически любое устройство Ethernet, например, компьютерную приставку, игровую консоль, принтер, портативный или настольный компьютер, в беспроводное сетевое устройство. DWL-G810 работает в качестве клиентского моста между беспроводной и Ethernet сетями, обеспечивая стыковку двух типов сетей. При помощи DWL-G810 можно организовать совместный доступ к принтерам с интерфейсом Ethernet дома или в офисе без прокладки кабелей сквозь стены или потолки. Любители компьютерных игр смогут присоединяться к сетевым играм в Интернет, используя широкополосное беспроводное соединение.
Скорость соединения до108 Мбит/с
DWL-G810 устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с. При работе с продуктами D-Link AirPlusXtremeG адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с (режим Super G Turbo). Это выгодно отличает его от устройств 802.11b, которые работают только на скорости до 11 Мбит/с. DWL-G810 обеспечивает максимально возможную скорость в одном диапазоне частот 2.4 ГГц, избегая сложностей, присущих двухдиапазонным сетям. Увеличенная скорость и выбор частоты 2.4 ГГц, доступной для использования на сегодняшний день в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущие беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для требовательных к полосе пропускания приложений WLAN.
Подключение Plug and Play
Просто подключите устройство к интерфейсу Ethernet, и компьютер, принт-сервер, игровая консоль или другое оборудование немедленно превратится в беспроводное устройство. Никакой настройки при этом не требуется. DWL-G810 обеспечивает прозрачную работу подключенного устройства в сети D-Link AirPlusXtremeG, 802.11g или любой беспроводной сети 802.11b.
Простота настройки
При помощи Web-интерфейса управления можно выполнить дополнительную настройку DWL-G810. При подключении к другому DWL-G810 этот адаптер Ethernet-to-Wireless не потребует никакой настройки. Можно использовать мастер установки, который обеспечит простую и удобную настройку DWL-G810. Всегда, когда адаптер используется в режиме Ad-Hoc или инфраструктуры, можно начать его настройку при помощи мастера установки.
Совместимость с оборудованием для беспроводных сетей
DWL-G810 совместим со всем беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11g. Данный адаптер Ethernet-to-Wireless предлагает для использования несколько непересекающихся каналов, что позволяет свести к минимуму помехи от других беспроводных сетей.
Защита сети
DWL-G810 поддерживает шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy) 64-бит, 128-бит и 152-бит, обеспечивая повышенный уровень безопасности при передаче важных данных и защиту от вторжений в сеть. Кроме того, он поддерживает стандарт WPA.
Экономически эффективный
Невысокая стоимость DWL-G810 позволяет преобразовать любое устройство с интерфейсом Ethernet или сетевой адаптер в беспроводное устройство. В режиме Ad-hoc DWL-G810 позволяет проводному сетевому устройству взаимодействовать с другими беспроводными устройствами без необходимости установки какой-либо точки доступа.
- Стандарт беспроводных сетей IEEE 802.11g
- IEEE 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet
Тип адаптера - Сеть Fast Ethernet – беспроводная сеть 802.11g
Порт - Порт 10/100BASE-TX Ethernet с функцией auto MDI/MDIX
Протокол доступа к среде передачи - CSMA/CA with ACK
Типы сетевой архитектуры - Поддерживает режимы Ad-hoc и инфраструктура
Режим работы - Беспроводной клиент
Скорость передачи данных/технология модуляции - 802.11b:
11 Мбит/с, 5.5Мбит/с: CCK
2 Мбит/с: DQPSK
1 Мбит/с: DBPSK - 802.11g:
108 Мбит/с Super G, 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Диапазон частот - От 2.4 до 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - Каналы от 1 до 13 (ETSI)
Антенна - Внешняя съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем reverse SMA)
Радиус действия * - В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 400 м
*На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
Мощность передатчика - 15dBm (32мВт) +/- 2dB
Защита данных - Шифрование WEP 64/128/152-бит (по выбору пользователя)
- Wi-Fi Protected Access с поддержкой TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication
Настройка/управление - Web-интерфейс (Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.7 или выше или другой браузер с поддержкой Java)
DWL-G810 Мост Ethernet–to–Wireless стандарта 802.11g
DWL-G810C1,C2,C3
Вид спереди
Обновление ПО v 3.16 для аппаратной версии Cx (С1, С2, С3)Скачать
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
