Артикул: DWL-8200AP
В наличии
D-⁠Link DWL-⁠8200AP
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Рекомендованная замена - DAP-2690
Двухдиапазонная 802.11a/g точка доступа уровня «business»-класса DWL-8200AP предоставляет развитые функции безопасности и управления двухдиапазоными беспроводными сетями. Благодаря поддержке скорости соединения до 108 Мбит/с и двум двухдиапазонным антеннам с высоким коэффициентом усиления, точка доступа обеспечивает оптимальный радиус действия при работе в обоих частотных диапазонах 2,4 ГГц (802.11g) и 5 ГГц (802.11а). DWL-8200AP помещена в прочный металлический корпус, что соответствует нормам пожарной безопасности и гарантирует полную безопасность. Также точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где силовые розетки питания не доступны.
Работа в двух диапазонах частот
Точка доступа DWL-8200AP поддерживает максимальную скорость соединения до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в Турбо-режиме) для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в обоих диапазонах можно создать 2 сети, использующих полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8200AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4 ГГц.
Повышенная безопасность
Для гарантии полной защиты сети DWL-8200AP поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (также известного как 802.11i) с сервером RADIUS. Другие функции безопасности включают фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES).
Функция Multiple SSID
Для повышения сетевой безопасности при подключении DWL-8200AP к коммутатору с поддержкой VLAN 802.1Q, точка доступа может предоставлять соответствующие дополнительные функции сетевого доступа. Базируясь на инфраструктуре виртуальных локальных сетей, DWL-8200AP поддерживает функцию Multiple SSID, которая позволяет разбивать беспроводные сети на отдельные сегменты. Также в DWL-8200AP реализован механизм изоляции беспроводных клиентов, который ограничивает взаимодействия типа «клиент-клиент».
Несколько режимов работы
Точка доступа DWL-8200AP может быть настроена на работу в одном из трех режимов: «точка доступа» (АР mode), «мост точка-точка» (WDS with AP mode) и «мост точка -много точек» (WDS mode). Благодаря поддержке WDS, сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DWL-8200AP в одном здании или на одной территории, настроить их на работу в режиме моста друг с другом в одном частотном диапазоне и обеспечить сетевой доступ к ним в другом.
Функции сетевого управления
Средства управления DWL-8200AP включают Web-интерфейс и Telnet. Для расширенного сетевого управления, можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager) или модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступа из одного места. В добавление к обычному процессу управления, сетевые администраторы могут также корректировать и руководить проверкой оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
  • IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
  • IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    Скорость передачи данных*
  • Для 802.11a/g:
    108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
  • Для 802.11b:
    11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    * Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификациями стандартов IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
    Управление доступом к среде
    CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
  • От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
  • От 5.15ГГц до 5.35ГГц и 5.725ГГц до 5.825ГГц
    Технологии модуляции
  • 802.11b (DSSS):
    DQPSK@ 1 Мбит/с
    DBPSK@ 2 Мбит/с
    CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
  • 802.11a/g (OFDM):
    BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
    QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
    16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
    64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с
  • 802.11a/g (DSSS):
    DQPSK@ 1 Мбит/с
    DBPSK@ 2 Мбит/с
    Мощность передатчика
  • Для 802.11a:
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Для 802.11b:
    100mW (20dBm)
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    23mW (13dBm)
    10mW (10dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Для 802.11g:
    100mW (20dBm)
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Для 802.11a:
    Для 6 Мбит/с: -87dBm
    Для 9 Мбит/с: -86dBm
    Для 11 Мбит/с: -88dBm
    Для 12 Мбит/с -85dBm
    Для 18 Мбит/с -83dBm
    Для 24 Мбит/с: -80dBm
    Для 36 Мбит/с: -76dBm
    Для 48 Мбит/с: -71dBm
    Для 54 Мбит/с: -71dBm
  • Для 802.11b:
    Для 1 Мбит/с: -92dBm
    Для 2 Мбит/с: -89dBm
    Для 5,5 Мбит/с: -88dBm
    Для 11 Мбит/с: -83dBm
  • Для 802.11g:
    Для 1 Мбит/с: -95dBm
    Для 2 Мбит/с: -91dBm
    Для 5,5 Мбит/с: -89dBm
    Для 9 Мбит/с: -85dBm
    Для 12 Мбит/с -80dBm
    Для 18 Мбит/с -80dBm
    Для 24 Мбит/с: -77dBm
    Для 36 Мбит/с: -73dBm
    Для 48 Мбит/с: -72dBm
    Для 54 Мбит/с: -72dBm
    Радиус действия
    802.11g (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi)*
  • В помещении:
    30м @ 54Мбит/с
    32м @ 48Мбит/с
    37м @ 36Мбит/с
    45м @ 24Мбит/с
    62м @ 18Мбит/с
    68м @ 12Мбит/с
    77м @ 9Мбит/с
    92м @ 6Мбит/с
  • Вне помещения:
    100м @ 54Мбит/с
    295м @ 18Мбит/с
    420м @ 6Мбит/с
    * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
  • Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
  • WPA-Personal
  • WPA-Enterprise
  • WPA2-Personal
  • WPA2-Enterprise
  • Аутентификация 802.1x
  • Список доступа на основе МАС-адресов
    Антенны
  • Две внешние съемные разнесенные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
  • Telnet
  • Менеджер точки доступа (AP Manager)
  • SNMP v.3
  • Power (Питание)
  • Status
  • LAN 1
  • LAN 2
  • 802.11b/g
  • 802.11a
Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-11 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств DWL-3200AP, DWL-3260AP, DWL-8200AP,DWL-8500AP
DWL-8200AP –  Внутриофисная двухдиапазонная управляемая беспроводная точка доступа стандарта 802.11a/g с поддержкой РоЕ
DWL-8200AP/A Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
