Артикул: DWL-6700AP
В наличии
D-Link DWL-6700AP
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6700AP предназначена для применения в корпоративных сетях, где требуется передача данных на малые и средние расстояния.
2 диапазона частот 5 ГГц для организации WDS-соединений, 2,4 ГГц для создания локальной беспроводной сети |
Стандарт беспроводной связи 802.11n Скорость подключения – до 300 Мбит/с |
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур – от -30°C до 50°С |
Защищенный корпус Пластиковый корпус с классом защиты от попадания пыли и влаги IP55 |
Максимально эффективная установка Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки доступа |
Централизованное управление Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных коммутаторов и контроллеров D-Link |
Централизованное управление беспроводной сетью
При работе с унифицированными коммутаторами или контроллерами D-Link точка доступа DWL-6700AP поддерживает централизованное управление, что позволяет легко настраивать и управлять большим количеством ТД. После обнаружения точек доступа коммутатором или контроллером администратор может задать единую конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности. В дополнение к этому предусмотрена возможность централизованного управления радиочастотными ресурсами и настройками безопасности, что в свою очередь позволяет администратору заранее выявить потенциальные недостатки и уязвимости в сети.
Индикатор мощности сигнала Wi-Fi и кнопка удаленного сброса
Данная точка доступа оснащена индикатором сигнала Wi-Fi, позволяющим отслеживать уровень сигнала WDS-соединения для частотного диапазона 5 ГГц. Таким образом, администратор легко сможет определить оптимальное расположение ТД, необходимое для получения максимального уровня сигнала при приеме от ТД на противоположной стороне, даже если две точки доступа находятся на расстоянии 2 км друг от друга. Помимо основной кнопки сброса к заводским настройкам, расположенной непосредственно на корпусе точки доступа, возврат к заводским установкам может осуществляться удаленно с помощью специальной кнопки на PoE-инжекторе, входящем в комплект поставки ТД.
Quality of Service
DWL-6700AP поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP и потокового видео. Т.к. DWL-6700AP поддерживает WMM, то в случае высокой загрузки сети в первую очередь будет обрабатываться трафик с наивысшим приоритетом. Кроме того, точка доступа DWL-6700AP поддерживает функцию балансировки нагрузки. Если несколько ТД с включенной функцией балансировки нагрузки находятся в непосредственной близости друг от друга, то ТД, ресурсы которой полностью используются, будет отклонять новые запросы на подключение. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Таким образом, благодаря использованию этой функции нагрузка на точки доступа будет распределяться равномерно.
• IEEE 802.11a/b/g/n • Два порта LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE (Passive PoE), не соответствует стандартам 802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Состояние • LAN1 • LAN2 • Индикатор мощности сигнала Wi-Fi (5 GHz) • 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Кнопка сброса к заводским настройкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 5 ГГц: Две встроенные направленные антенны с коэффициентом усиления 8 dBi • 2,4 ГГц: Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема MIMO
• 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус
• Пластиковый (класс защиты IP55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11a/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,825 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• До 8 SSID, 4 SSID на диапазон • 802.1Q VLAN • WPA-Personal / Enterprise • WPA2-Personal / Enterprise • AES и TKIP • Фильтрация по MAC-адресам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
• IEEE 802.11a: 20 dBm при 6~18 Мбит/с 19 dBm при 24 Мбит/с 18 dBm при 36 Мбит/с 17 dBm при 48 Мбит/с 15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 20 dBm при 1 Мбит/с 19 dBm при 2 Мбит/с 17 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 20 dBm при 6~18 Мбит/с 19 dBm при 24 Мбит/с 18 dBm при 36 Мбит/с 17 dBm при 48 Мбит/с 15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: 20 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11 19 dBm при MCS4, MCS12 18 dBm при MCS5, MCS13 17 dBm при MCS6, MCS14 16 dBm при MCS7, MCS15 2,4 ГГц/HT-40: 19 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11 17 dBm при MCS4, MCS12 16 dBm при MCS5, MCS13 14 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15 5 ГГц/HT-20: 11±2 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11 10±2 dBm при MCS4-MCS5, MCS12-MCS-13 9±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15 5 ГГц/HT-40: 11±2 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11 10±2 dBm при MCS4-MCS5, MCS12-MCS-13 9±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.11a: -85 dBm при 6 Мбит/с -84 dBm при 9 и 12 Мбит/с -82 dBm при 18 Мбит/с -78 dBm при 24 Мбит/с -73 dBm при 36 Мбит/с -70 dBm при 48 Мбит/с -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -89 dBm при 1 и 2 Мбит/с -84 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -85 dBm при 6 Мбит/с -84 dBm при 9 и 12 Мбит/с -82 dBm при 18 Мбит/с -78 dBm при 24 Мбит/с -73 dBm при 36 Мбит/с -70 dBm при 48 Мбит/с -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-20: -82±2 dBm при MCS0/8 -79±2 dBm при MCS1/9 -77±2 dBm при MCS2/10 -74±2 dBm при MCS3/11 -70±2 dBm при MCS4/12 -66±2 dBm при MCS5/13 -65±2 dBm при MCS6/14 -64±2 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: -79±2 dBm при MCS0/8 -76±2 dBm при MCS1/9 -74±2 dBm при MCS2/10 -71±2 dBm при MCS3/11 -67±2 dBm при MCS4/12 -64±2 dBm при MCS5/13 -63±2 dBm при MCS6/14 -62±2 dBm при MCS7/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP / HTTPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы
• Точка доступа • WDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS) • WMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 495 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 280 x 115 x 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE, не соответствует стандартам 802.3af/at) • Адаптер питания (PoE-инжектор), выход: 24 В постоянного тока, 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 8 Вт (при работе с PoE-инжектором, входящим в комплект поставки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• До 6 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Рабочая: от -30° до 50° C • Хранения: от -30° до 65° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводная точка доступа DWL-6700AP • Ethernet-кабель • Адаптер питания (PoE-инжектор) • Набор из провода заземления и винта • Набор для монтажа на стену (только для ревизии /A3) • Хомуты для кабелей (2 шт.) • Кабель питания • Гарантийный талон • Установочный компакт-диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• CE • EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC) • EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) • FCC • IC • cUL • LVD • C-Tick • NCC • Wi-Fi • TELEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWL-6700AP/RU/A2A Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
DWL-6700AP/Ax
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеТестовая версия ПО 4.5.0.5_B002C от 18.03.2019 для ревизии Аx
Обновление ПО версия 4.4.0.8_B018 от 08.08.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.8_B015 от 20.06.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.7 от 21.01.2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.4.0.6 от 16.11.2015 для ревизии Ax
Краткое руководство по установке для ревизии A3
Краткое руководство по установке для ревизии A2
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
