Артикул: DWL-3610AP
В наличии
D-Link DWL-3610AP
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Максимальная скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с для 5 ГГц |
2 диапазона частот Работа в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц |
Централизованное управление Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link1 |
Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю |
Централизованное управление беспроводной сетью
При работе совместно с унифицированными контроллерами D-Link точка доступа DWL-3610AP поддерживает централизованное управление. Это позволяет легко и эффективно настраивать и управлять большим количеством ТД. Когда точки доступа будут обнаружены контроллером, администратор может задать конфигурацию сразу для всех ТД вместо того, чтобы настраивать каждую ТД по отдельности. Кроме того, управлять радиочастотными ресурсами и настройками безопасности также можно централизованно, таким образом, администратору предоставляется возможность заранее идентифицировать потенциальные недостатки и уязвимости в сети.
Важно: Точки доступа DWL-3610AP могут работать под управлением контроллеров DWC-1000/2000.
Автоматическая конфигурация кластера
Функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением для предприятий малого бизнеса, которым требуется установить несколько точек доступа и которые испытывают недостаток ресурсов для решения сложных задач сетевого управления. При установке небольшого количества точек доступа DWL-3610AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера: после выполнения администратором настройки одной точки доступа такие же настройки будут применены ко всем остальным ТД. Таким образом, в кластер можно объединить до 8 точек доступа.
Quality of Service
DWL-3610AP поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Для более эффективного управления пропускной способностью беспроводной сети поддерживается функция WMM, позволяющая назначать различным типам трафика необходимые уровни приоритета.
Автоматическая настройка частоты3
При использовании контроллера для управления несколькими точками доступа поддерживается функция автоматической регулировки частотного плана и мощности точек доступа, позволяющая повысить отказоустойчивость и организовать бесперебойную работу сети. Данный функционал обеспечивает переключение точек доступа на менее загруженный канал и позволяет автоматически регулировать мощность излучения для снижения взаимных помех или устранения зон со слабым уровнем сигнала.
| Беспроводная точка доступа DWL-3610AP | Крепежный кронштейн (с винтами) и зажимы для крепления на потолке | Компакт-диск и гарантийный талон | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
| Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | • 802.11b/g/n 2,4 ГГц • 802.11a/n/ac 5 ГГц • Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af • Консольный порт с разъемом RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | • Power • LAN • WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | • Кнопка сброса к заводским настройкам • Кнопка выключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенна | • Внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для 5 ГГц и 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема MIMO | • 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | • Нижняя панель - пластмассовая • Верхняя панель - пластмассовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность беспроводного соединения | • До 16 SSID • 802.1Q VLAN • Изоляция клиентов • WPA/WPA2 - Personal/Enterprise • AES и TKIP • Фильтрация по MAC-адресам • Обнаружение несанкционированных точек доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость беспроводного соединения2 |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 22 dBm. | • IEEE 802.11a: 18±2 dBm при 6~36 Мбит/с 17±2 dBm при 48~54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 16±2 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 19±2 dBm при 6~18 Мбит/с 18±2 dBm при 24~54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: 19±2 dBm при MCS0-MCS5, MCS8-MCS13 18±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15 2,4 ГГц/HT-40: 16±2 dBm при MCS0-MCS15 • IEEE 802.11ac: VHT-20: 17±2 dBm при MCS0-MCS6 16±2 dBm при MCS7 14±2 dBm при MCS8 VHT-40: 15±2 dBm при MCS0-MCS7 14±2 dBm при MCS8-MCS9 VHT-80: 10±2 dBm при MCS0-MCS9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: - 82±2 dBm при 6 Мбит/с - 81±2 dBm при 9 Мбит/с - 79±2 dBm при 12 Мбит/с - 77±2 dBm при 18 Мбит/с - 74±2 dBm при 24 Мбит/с - 70±2 dBm при 36 Мбит/с - 66±2 dBm при 48 Мбит/с - 65±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: - 89±2 dBm при 2 Мбит/с - 83±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 82±2 dBm при 6 Мбит/с - 81±2 dBm при 9 Мбит/с - 79±2 dBm при 12 Мбит/с - 77±2 dBm при 18 Мбит/с - 74±2 dBm при 24 Мбит/с - 70±2 dBm при 36 Мбит/с - 66±2 dBm при 48 Мбит/с - 65±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20: - 82 dBm при MCS0/8 - 79 dBm при MCS1/9 - 77 dBm при MCS2/10 - 74 dBm при MCS3/11 - 70 dBm при MCS4/12 - 66 dBm при MCS5/13 - 65 dBm при MCS6/14 - 64 dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: - 79 dBm при MCS0/8 - 76 dBm при MCS1/9 - 74 dBm при MCS2/10 - 71 dBm при MCS3/11 - 67 dBm при MCS4/12 - 63 dBm при MCS5/13 - 62 dBm при MCS6/14 - 61 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-20: - 82 dBm при MCS0/8 - 79 dBm при MCS1/9 - 77 dBm при MCS2/10 - 74 dBm при MCS3/11 - 70 dBm при MCS4/12 - 66 dBm при MCS5/13 - 65 dBm при MCS6/14 - 64 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: - 79 dBm при MCS0/8 - 76 dBm при MCS1/9 - 74 dBm при MCS2/10 - 71 dBm при MCS3/11 - 67 dBm при MCS4/12 - 63 dBm при MCS5/13 - 62 dBm при MCS6/14 - 61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac: VHT-20: - 82 dBm при MCS0 - 79 dBm при MCS1 - 77 dBm при MCS2 - 74 dBm при MCS3 - 70 dBm при MCS4 - 66 dBm при MCS5 - 65 dBm при MCS6 - 64 dBm при MCS7 - 59 dBm при MCS8 - 57 dBm при MCS9 VHT-40: - 79 dBm при MCS0 - 76 dBm при MCS1 - 74 dBm при MCS2 - 71 dBm при MCS3 - 67 dBm при MCS4 - 63 dBm при MCS5 - 62 dBm при MCS6 - 61 dBm при MCS7 - 56 dBm при MCS8 - 54 dBm при MCS9 VHT-80: - 76 dBm при MCS0 - 73 dBm при MCS1 - 71 dBm при MCS2 - 68 dBm при MCS3 - 64 dBm при MCS4 - 60 dBm при MCS5 - 59 dBm при MCS6 - 58 dBm при MCS7 - 53 dBm при MCS8 - 51 dBm при MCS9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое управление | • Web-интерфейс (HTTP / HTTPS) • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Управление с помощью беспроводных контроллеров DWC-1000, DWC-2000 • Telnet/SSH • SNMP (v1/v2c/v3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые функции | • Quality of Service (QoS) - WMM • Auto Channel selection • IEEE 802.11k RRM2 • Fast Roaming2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы работы | • Точка доступа • WDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 0,26 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | • Диаметр: 160 мм • Высота: 45 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) - Выход: 12 В постоянного тока 1 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | • 6,2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40° C • Хранения: от -20° до 65° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Беспроводная точка доступа DWL-3610AP • Крепежный кронштейн (с винтами) • Зажимы для крепления на потолке • Компакт-диск • Гарантийный талон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | • CE • FCC • IC • cUL+UL • LVD • RCM • NCC • BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1418 на DWL-3610APДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02136/19, срок действия до 08.12.2024
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DWL-3610AP/A1AБеспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DWL-3610APA1
Вид спереди
Вид справа
Вид снизу
Вид снизу
Общее описаниеТестовая версия ПО 4.6.2.1 от 18.05.2020 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.6.0.6 от 20/06/2018 для ревизии Ax
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
