Артикул: DWL-2100AP
В наличии
D-⁠Link DWL-⁠2100AP
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DWL-2100AP –многофункциональная беспроводная точка доступа для сетей предприятий, которая может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g. Точка доступа разработана для установки в помещениях и предоставляет расширенные функции, включая Турбо-режим со скоростью соединения до 108 Мбит/с, функции безопасности и качества обслуживания (QoS), а также поддержку нескольких режимов работы позволяя развертывать управляемые и надежные беспроводные сети.
Скорость соединения до 108 Мбит/с
DWL-2100AP устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с и поддерживает технологию D-Link 108G, обеспечивающую соединение на скорости до 108 Мбит/с (Турбо режим). Высокая пропускная способность, предоставляемая точкой доступа, делает это устройство идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. Точка доступа обратно совместима с беспроводными устройствами стандарта 802.11b.
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
DWL-G650: H/W C1 и выше
DWL-G520: H/W A3 , B1 и выше
Повышенная сетевая безопасность
DWL-2100AP поддерживает WEP-шифрование данных 64/128-бит и функции безопасности WPA/WPA2. Кроме того, она обеспечивает управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов, и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа извне к внутренней сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
Точка доступа может быть настроена для работы в режиме точки доступа (AP), беспроводного клиента, моста (Wireless Distribution System или WDS), WDS с точкой доступа или беспроводного повторителя. Она поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети и понижения расходов. Точка доступа DWL-2100AP поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, с целью повышения производительности и безопасности. DWL-2100AP имеет сертификат WMM (Wi-Fi Multimedia) для качества обслуживания (QoS).
DWL-2100AP поддерживает разделение WLAN STA, функцию удобную для развертывания сетей, подобных хот спотам. Благодаря наличию разделения типа «станция-станция», повышается безопасность сети. Это связано с тем, что беспроводные пользователи не могут видеть данные друг друга и вероятность воровства информации уменьшается. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткие диски, данные и периферийные устройства, такие как беспроводный принтер. DWL-2100AP также поддерживает функцию группировки точек доступа, позволяя использовать несколько точек доступа для балансировки нагрузки и распределения беспроводных клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Расширенные функции сетевого управления
Сетевые администраторы могут управлять настройками DWL-2100AP через Web-интерфейс или Telnet. Также доступно еще одно средство администрирования - утилита на базе ОС Windows, называемая менеджером точки доступа (AP Manager). Она позволяет автоматически обнаруживать все установленные беспроводные устройства сети и настраивать несколько точек доступа. Надежная защита обеспечивается благодаря возможности доступа к интерфейсу управления точки доступа только с двух заданных администратором IP-адресов и поддержке протоколов безопасности SSL/SSH.
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3/u Ethernet
    (с автоматическим восстановлением после сбоя)
  • Для 802.11g:
    108 (Турбо-режим), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • Для 802.11b:
    11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Метод доступа
  • CSMA/CA с ACK
    Частотный диапазон
  • От 2400 до 2483.5 МГц диапазон ISM
    Схемы модуляции
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
    Чувствительность приемника (802.11b)
    @ 8% PER (packet error rate)
  • 11 Мбит/с: -83 dBm
  • 2 Мбит/с: -89 dBm
    Чувствительность приемника (802.11g)
    Кадры: 1000-байтные PDU при @ 10% PER (packet error rate)
  • - 54 Мбит/с: -66 dBm
  • - 48 Мбит/с: -71 dBm
  • - 36 Мбит/с: -76 dBm
  • - 24 Мбит/с: -80 dBm
  • - 18 Мбит/с: -83 dBm
  • - 12 Мбит/с: -85 dBm
  • - 9 Мбит/с: -86 dBm
  • - 6 Мбит/с: -87 dBm
    Мощность передатчика
  • 16 dBm (обычно)
  • Съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dBi
    Режимы работы
  • Точка доступа
  • WDS с точкой доступа
  • WDS (мост)
  • Беспроводный повторитель
  • Беспроводный клиент
  • 64/128/152-бит WEP-шифрование данных
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP (только режим AP)
  • TKIP, AES
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Разделение WLAN STA
  • 8 SSID для сегментации сети
  • Функция отключения широковещания SSID
  • 802.1Q VLAN Tagging
    Повышение качества обслуживания и производительности
  • Сертификат WMM (Wi-Fi Multimedia)
  • Группировка точек доступа для балансировки нагрузки
    Настройка/управление устройством
  • Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или выше; Netscape Navigator v.7 или выше; или другие браузеры с поддержкой Java.
  • SNMP v.1, v.3
  • MIB-I, MIB-II
  • Telnet
  • Утилита управления точкой доступа на основе Windows-интерфейса
  • Поддержка протоколов SSL/SSH
  • Кнопка Factory reset
  • WAN
  • LAN (10/100 Мбит/с)
  • WLAN
DWL-2100AP – Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g
DWL-2100AP/Ax Вид спередиВид сзади
Прошивка вер.2.40patch04-rc302
Прошивка вер.2.40patch04-rc295
Прошивка вер.2.40patch03-rc290
Прошивка вер.2.30patch02
MIB файл
Краткое руководство пользователя
Модуль управления для APManager 2.30
Модуль управления для APManager 1.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
