Артикул: DWA-520
В наличии
D-Link DWA-520
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Высокая производительность
Беспроводный PCI-адаптер D-Link DWA-520 обеспечивает эффективное по стоимости подключение персональных компьютеров к беспроводной сети. Благодаря использованию этого адаптера 802.11g, пользователи получают совместный доступ по беспроводной сети к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам, сетевым хранилищам данных и Интернет. Данный адаптер позволяет получить беспроводный доступ к Интернет на более высоких скоростях и обеспечивает ровный прием телефонных звонков, игры, загрузку информации и получение видео-потока.
Подключение к беспроводной сети с высокой скоростью
Благодаря технологии 108G D-Link, DWA-520 обеспечивает пользователю производительность до 108 Мбит/с в Turbo-режиме. Достаточно просто подключиться с помощью этого адаптера к беспроводному маршрутизатору 108G. Этот адаптер также обладает обратной совместимостью со стандартом 802.11b. DWA-520 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2, что помогает предотвратить вторжения в сеть извне и защитить конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа.
Мастер по быстрой установке адаптера D-Link содержит подробные пошаговые инструкции, что позволяет выполнить настройку продукта, даже не обладая специальными знаниями в области сетевых технологий. Также в комплект поставки включена Утилита управления беспроводным соединением (Wireless Connection Management Utility) D-Link, которая позволяет отслеживать состояние наиболее часто используемых сетей.
Благодаря высокой производительности 802.11g и надлежащему уровню безопасности, адаптер DWA-520 обеспечивает простое подключение персонального компьютера к беспроводной сети.
- Windows 98 SE, ME, XP SP2, 2000 SP4 или Vista
- Диск CD-ROM
- 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
- Свободный слот PCI
Стандарты - IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- PCI 2.2, 2.3
Интерфейс хоста - Локальная шина PCI 32 бит
Диапазон частот - 2412 – 2472 МГц
Схемы модуляции - 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Скорость передачи данных1 - 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с, 108 Мбит/с (Turbo-режим)
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Чувствительность приемника (802.11b, PER 8%) - 11Мбит/с: -84dBm
- 2 Мбит/с: -90dBm
Чувствительность приемника (802.11g, PER 10%) - 6Мбит/с: -87dBm
- 9 Мбит/с: -86dBm
- 12 Мбит/с: -85dBm
- 18 Мбит/с: -83dBm
- 24 Мбит/с: -80dBm
- 36 Мбит/с: -76dBm
- 48 Мбит/с: -71dBm
- 54 Мбит/с: -66dBm
Выходная мощность передатчика (802.11b) - 11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 18 dBm (+/- 2dBm)
Выходная мощность передатчика (802.11g) - 54Мбит/с: 15dBm
- 48 Мбит/с: 16dBm
- 36 Мбит/с: 17dBm
- 24,18, 12, 9, 6 Мбит/с: 18dBm
Всенаправленная дипольная антенна с усилением 2dBi
Безопасность - 64/128/152-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
- AES3
Quality of service (QoS) - 802.11e
- WMM
Настройка конфигурации / безопасности - Мастер по быстрой установке (Quick Install Wizard)
- Утилита управления беспроводным соединением (D-Link Wireless Connection Management)
Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista
Индикаторы - Power (Питание)
- Act
Рабочее напряжение - 3.3В постоянного тока +/- 10% или 5В постоянного тока +/- 10%
Потребляемая мощность - В режиме передачи (continuous transmit mode): 1650 мВт
- В режиме приема (continuous receive mode): 950 мВт
- В «спящем» режиме (sleep mode): 40 мВт
Размеры - 126 x 120 x 19 мм
MTBF
>30 000ч
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Технология D-Link 108G обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими беспроводными продуктами 108G. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
2 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
3 Функция будет доступна при выпуске следующих версий драйверов.
DWA-520 Беспроводный PCI-адаптер, до 108Мбит/с
DWA-520
Вид спереди
Вид справа
Общее описаниеОтзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
