Артикул: DWA-192/A1
В наличии
D-Link DWA-192/A1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Высокая производительность Общая скорость передачи данных до 1900 Мбит/с |
Поддерживает работу в двух частотных диапазонах Гибкое и эффективное подключение |
Интерфейс USB 3.0 Максимальная пропускная способность для Вашего ПК |
Технология AC SmartBeam Увеличение скорости передачи данных и радиуса действия беспроводной сети |
Высокоскоростной стандарт 802.11ac, технология SmartBeam и интерфейс USB 3.0 Беспроводной USB-адаптер DWA-192 стандарта 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Интернет, можно комфортно просматривать Web-страницы и общаться с друзьями онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)1. Кроме того, технология AC SmartBeam предоставляет самые современные возможности беспроводного подключения с широкой полосой пропускания, значительно увеличивая скорость передачи данных и радиус действия сети. Вдобавок ко всему, интерфейс USB 3.0 обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ac. |
Полоса пропускания без помех Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-192 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в онлайн-игры, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц. |
Простая настройка одним нажатием кнопки Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Данная технология обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки. |
Совместимость со всеми беспроводными устройствами Адаптер DWA-192 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11. |
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт Micro-USB 3.0 |
| Индикаторы | • Питание |
| Кнопки | • Кнопка включения/выключения индикатора • Кнопка WPS |
| Антенна | • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц |
| Схема MIMO | • 3x4 |
| Требования | |
| Операционная система | • Windows 10/8.1/8/7 |
| Интерфейс | • USB-порт2 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a |
| Диапазон частот | • От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup (PBC) |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1 |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
• IEEE 802.11a: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18 Мбит/с 15 dBm при 24, 36 Мбит/с 14 dBm при 48 Мбит/с 13 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 17 dBm при 6, 9 Мбит/с 16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с 15 dBm при 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0/1/2 16 dBm при MCS3/4 15 dBm при MCS5/6 14 dBm при MCS7 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 HT-40: 17 dBm при MCS0 16 dBm при MCS1/2 15 dBm при MCS3/4 14 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): 16 dBm при MCS0/1/2 15 dBm при MCS3 14 dBm при MCS4 13 dBm при MCS5/6 12 dBm при MCS7/8 11 dBm при MCS9 |
| Чувствительность приемника | • IEEE 802.11a: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -80 dBm при 1, 2 Мбит/с -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11n (5 ГГц): HT-20: -82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -70 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15 HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS2/10 -71 dBm при MCS3/11 -67 dBm при MCS4/12 -63 dBm при MCS5/13 -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac (5 ГГц): VHT-20: -59 dBm при MCS8 VHT-40: -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 VHT-80: -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9 |
| Физические параметры | |
| Вес | • 167 г ± 10% |
| Размеры | • 79,92 x 79,92 x 77 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления: 880 мА |
| Температура | • Рабочая: от 0° до 40°C • Хранения: от -20° до 75°C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • USB-адаптер DWA-192 • Кабель Micro-USB 3.0 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Компакт-диск |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC Class B • IC • CE • Wi-Fi Protected Setup • Wi-Fi Certified • RoHS • RCM |
DWA-192/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/RU/A1 Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900
DWA-192/A1/A1
Вид сзади
Вид спереди
Общее описание (RU)Драйверы v 1.07 для Windows от 3.07.2019 для ревизии Ax
Драйверы v 1.05 для Windows от 21.12.2016 для ревизии Ax
Драйверы v 2.4.4 для MAC OS от 20.10.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 2.4.1 для MAC OS от 29.09.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.03 для Windows от 30.10.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.02b03 для Windows от 29.09.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.00b14 для Windows от 08.07.2015 для ревизии Ax
Драйверы v 1.00 для Windows от 08.07.2015 для ревизии Ax
Руководство пользователя (англ.) от 08.07.2015
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
