Артикул: DWA-181
В наличии
D-⁠Link DWA-⁠181
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-181 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (400 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-181 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера. Мастер быстрой настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер и быстро выполнить подключение к беспроводной сети.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-181 поддерживает стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами стандартов 802.11a/b/g/n.
MU-MIMO
DWA-181 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
1DWA-181 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2. 2Скорость беспроводного соединения 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц достигается за счет использования модуляции QAM256 и ширины канала 40 МГц.
Интерфейсы • USB 2.0
Антенна • 2 встроенных антенны с коэффициентами усиления 1,81 dBi для 2,4 ГГц и 1,71 dBi для 5 ГГц
Требования
Операционная система • Windows 7/8/8.1/10
Интерфейс • USB-порт1
Стандарты • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO • 2x2
Поддержка MU-MIMO • Да
Диапазон частот • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,25 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное шифрование данных WEP
Скорость беспроводного соединения3 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. • IEEE 802.11a:    13 dBm при 6 Мбит/с    7 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    11 dBm при 1 Мбит/с    8 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    13 dBm при 6 Мбит/с    7 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    2,4 ГГц/HT-20:    6 dBm при MCS7    2,4 ГГц/HT-40:    6 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-20:    6 dBm при MCS7    5 ГГц/HT-40:    6 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac:    11 dBm при MCS0    4 dBm при MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    -85 dBm при 6 Мбит/с    -83 dBm при 9 Мбит/с    -81 dBm при 12 Мбит/с    -78 dBm при 18 Мбит/с    -75 dBm при 24 Мбит/с    -72 dBm при 36 Мбит/с    -69 dBm при 48 Мбит/с    -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    -88 dBm при 1 Мбит/с    -85 dBm при 2 Мбит/с    -83 dBm при 5,5 Мбит/с    -81 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    -83 dBm при 6 Мбит/с    -81 dBm при 9 Мбит/с    -79 dBm при 12 Мбит/с    -77 dBm при 18 Мбит/с    -74 dBm при 24 Мбит/с    -72 dBm при 36 Мбит/с    -69 dBm при 48 Мбит/с    -68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:     2,4 ГГц/HT-20:    -83 dBm при MCS0/8    -80 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -72 dBm при MCS4/12    -68 dBm при MCS5/13    -67 dBm при MCS6/14    -66 dBm при MCS7/15    2,4 ГГц/HT-40:    -82 dBm при MCS0/8    -78 dBm при MCS1/9    -75 dBm при MCS2/10    -72 dBm при MCS3/11    -69 dBm при MCS4/12    -67 dBm при MCS5/13    -66 dBm при MCS6/14    -65 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-20:    -83 dBm при MCS0/8    -80 dBm при MCS1/9    -77 dBm при MCS2/10    -74 dBm при MCS3/11    -71 dBm при MCS4/12    -67 dBm при MCS5/13    -66 dBm при MCS6/14    -65 dBm при MCS7/15    5 ГГц/HT-40:    -81 dBm при MCS0/8    -78 dBm при MCS1/9    -75 dBm при MCS2/10    -72 dBm при MCS3/11    -68 dBm при MCS4/12    -64 dBm при MCS5/13    -63 dBm при MCS6/14    -62 dBm при MCS7/15 • IEEE 802.11ac:    5 ГГц/VHT-20:    -60 dBm при MCS8    5 ГГц/VHT-40:    -57 dBm при MCS8    -54 dBm при MCS9    5 ГГц/VHT-80:    -77 dBm при MCS0    -74 dBm при MCS1    -72 dBm при MCS2    -69 dBm при MCS3    -66 dBm при MCS4    -61 dBm при MCS5    -60 dBm при MCS6    -59 dBm при MCS7    -54 dBm при MCS8    -52 dBm при MCS9
Вес • 2,21 г
Размеры (Д x Ш x В) • 20,2 x 14,9 x 7,1 мм
Питание • Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10% • Ток потребления:    - 338 мА в режиме непрерывной передачи    - 167 мА в режиме приема при отсутствии входящих пакетов
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 75 °C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-181 • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • FCC Class B • CE • IC
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-181 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
DWA-181/RU/A1A
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер AC1300 с поддержкой MU-MIMO
DWA-181/A1 Вид спередиВид слеваВид справаВид справа
Драйверы v 1.00 для Windows от 09.11.2019 для ревизии Ax
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
