Артикул: DWA-142
В наличии
D-Link DWA-142
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DWA-125 |
USB-адаптер D-Link RangeBooster N DWA-142 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера. Пользователи могут легко перейти к новой беспроводной технологии, используя адаптер RangeBooster N для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению и совместного доступа к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам. Благодаря высокой скорости беспроводного Интернет-соединения этот адаптер позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 4 раза большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме. Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов1. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
- Windows XP SP2 или 2000 SP4
- Привод CD-ROM
- 20 Мб свободного пространства на жестком диске
- Свободный USB-порт
Стандарты - IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- USB 2.0
Диапазон частот - 2400- 2483,5 МГц
Метод кодирования - DSSS, OFDM
Схемы модуляции - DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16 QAM/64-QAM)
Скорость передачи 1 - 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
- 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2 - 802.11b: 16dbm (типичная)
- 802.11g/802.11n: 14dbm (типичная)
Чувствительность приемника - 802.11b:
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
11 Мбит/с (CCK): -87dBm
5.5 Мбит/с (CCK): -88dBm
2 Мбит/с (DQPSK): -89dBm
1 Мбит/с (DBPSK): -91dBm - 802.11g:
(типичная при PER <10% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
54 Мбит/с (OFDM): -72dbm
48 Мбит/с (OFDM): - 75dbm
36 Мбит/с (OFDM): -77dbm
24 Мбит/с (OFDM): -80dbm
12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
6 Мбит/с (OFDM): -88dbm - 802.11n:
(типичная при PER < 10% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
300 Мбит/с (OFDM): -63dbm
Антенны - Две встроенные антенны PIFA с коэффициентом усиления 2dBi
Безопасность - 64/128-битное WEP- шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Напряжение питания - 5 В постоянного тока +/- 5%
Потребляемая мощность (802.11n) - 2TX: 460mA,
- 2RX: 270mA
- В режиме энергосбережения: 270mA
Индикаторы диагностики - Activity
Размеры - 97.33 мм (диаметр) x 19.30 мм (высота)
Вес - 95 г
Рабочая температура - От 0˚ до 40˚ C
Температура - От -20˚ до 65˚ C
Рабочая влажность - От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения - От 5% до 95% без конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
- IC
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N . Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
2 Максимальная выходная мощность изменяется согласно нормам страны
DWA-142 RangeBooster N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) USB-адаптер, до 300 Мбит/с
DWA-142A1
Вид спереди
Общее описание (RU)Драйверы от 15.07.2008
Драйверы от 12.05.2008
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
