Артикул: DUB-2335
В наличии
D-Link DUB-2335
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Док-станция DUB-2335 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2335 до трех периферийных USB-устройств, порт Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к сети на скорости до 1000 Мбит/с, а порт HDMI1, поддерживающий разрешение до 4K, предназначен для подключения монитора. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 не только данные, но и питание2. Таким образом, DUB-2335 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: мониторы, Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные и сетевые устройства. 3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютераDUB-2335 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2335 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2335 не только данные, но и питание2. Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2335 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2335 к компьютеру. 1Убедитесь, что порт USB Type-C компьютера поддерживает режим DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). 2Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
Процессор
• RTL8153 |
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт HDMI 1.4b, HDCP 1.4 • 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
• Индикатор соединения (на порт Ethernet) - Горит белым цветом - к порту Ethernet подключено устройство • Индикатор скорости (на порт Ethernet) - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных |
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T |
• До 5 Гбит/с (USB 3.0) • До 1000 Мбит/с (Ethernet) |
Разрешение
• 4K @ 30 Гц, 1080P @ 120 Гц |
• Доступный порт USB Type-C • ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше) |
• 103 x 45,5 x 15 мм |
• 0,08 кг |
• От компьютера (от шины USB) |
• 20 В / 3 А (PD 3.0) |
• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата |
| • Док-станция DUB-2335 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| DUB-2335/A1A | Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0, 1 портом HDMI и 1 портом Gigabit Ethernet |
DUB-2335/A1
Вид спереди
Вид спереди
Вид сзади
Вид сзади
Общее описаниеДрайверы для Windows OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Linux OS
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
