Артикул: DSS-100E-6P
В наличии
D-Link DSS-100E-6P
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-6P, оснащенный 6 портами 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE), позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на всех портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению. Два режима работыКоммутатор DSS-100E-6P оснащен двухпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать два режима работы: Standard и Extend & Isolate. В режиме Standard трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора. Порты 1-2 поддерживают функцию приоритета портов для оптимизации трафика. В режиме Extend & Isolate максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 1-4 будет увеличено до 250 м1. Кроме того, трафик между портами 1-4 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 5 и 6. Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-4 коммутатора DSS-100E-6P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend & Isolate. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м). Power over Ethernet
4 порта коммутатора DSS-100E-6P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 55 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-6P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Uplink-порты 10/100Base-TX
Коммутатор DSS-100E-6P оснащен двумя uplink-портами 10/100Base-TX для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя или вышестоящего коммутатора. 1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м по Ethernet-кабелю категории 5, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 6 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE) |
• Power • Link/Activity (на порт) • PoE (на порт PoE) |
DIP-переключатели
• Двухпозиционный DIP-переключатель (режимы Standard и Extend & Isolate) |
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
• 1,2 Гбит/с |
• Store-and-forward |
Размер таблицы МАС-адресов
• 1K записей |
• 0,89 Mpps |
• 56 КБ |
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4 |
Бюджет мощности PoE
• 55 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
• 100 x 100 x 26 мм |
• 0,2005 кг |
• Внешний адаптер питания: - Выход: 51 В постоянного тока 1,25 А |
• 64,2 Вт (функция PoE включена) • 1,57 Вт (функция PoE выключена) |
• 1,07 Вт (100 В) • 1,15 Вт (240 В) |
• Макс.: 7,73 БТЕ/час • В режиме ожидания: 0,31 БТЕ/час |
• 96 9571 |
• 0 дБ |
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на портах 1-4, до 1 кВ на портах 5-6, до 4 кВ на входе адаптера питания (AC) (стандарт IEC61000-4-5) |
• Пассивная |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| • Коммутатор DSS-100E-6P • Адаптер питания • Краткое руководство по установке | |
• CE • RoHS |
• LVD |
Декларация о соответствии в области связи на DSS-100E-6PДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.76956/21, срок действия до 18.05.2026
DSS-100E-6P/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 6x100Base-TX, PoE до 250м |
DSS-100E-6P/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
