Артикул: DSR-500
В наличии
D-⁠Link DSR-⁠500
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса.   Возможности комплексного управления
Маршрутизаторы DSR-500 оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.   Универсальная установка
Маршрутизатор DSR-500 поддерживает возможность организации доступа к сети Интернет с помощью USB-модема1 3G или 4G2. Балансировка нагрузки может быть осуществлена для 3G/4G2-соединений, обеспечивая дополнительный уровень резервирования для критически важных данных и приложений резервного копирования. На маршрутизаторах DSR-5003 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G/4G2 модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения.   Расширенный функционал VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-500 поддерживает туннели Generic Routing Encapsulation (GRE)3, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.   Технология Green
Поддержка технологии D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.  1 Аппаратной ревизией A1 поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3, Huawei E1550, E173 и EC306. DWM-156 A5/A6 и DWM-157 A1/B1 доступны при дальнейшем обновлении ПО. Аппаратной ревизией B1 поддерживаются следующие модели 3G/4G USB-модемов: DWM-152 A1, DWM-156 A1/A3/A5/A6/A7/A8, DWM-157 A1/B1/C1/D1, DWM-158 D1/E1, DWP-156 B1, DWP-157 B1, DWM-221/222, HUAWEI: E1550, E173, E303 и EC306. 2 4G поддерживается аппаратной ревизией B1. 3 Для аппаратной ревизии A1 доступно при дальнейшем обновлении ПО.
  DSR-500
Аппаратная ревизия
A1 B1
2 порта WAN 10/100/1000Base-T
4 порта LAN 10/100/1000Base-T
Порт USB 2.0
Консольный порт с разъемом RJ-45
USB
LAN/WAN (Скорость/Статус)
Питание/Статус
USB
Кнопка Reset
Кнопка для включения/выключения питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Пропускная способность межсетевого экрана
70 Мбит/с 950 Мбит/с
Пропускная способность VPN
70 Мбит/с 200 Мбит/с
Количество параллельных сессий
30000 50000
Количество новых сессий в секунду
300 500
Политики межсетевого экрана
300 600
Сеть
Тип интернет-соединения
Статический/Динамический IP-адрес
Мобильный интернет (3G/4G WAN) для DSR-500/B1
PPPoE/L2TP/PPTP
Multiple PPPoE
Russian PPTP/L2TP (Dual Access)
Russian PPPoE (Dual Access)
3G
Межсетевой экран
Статический маршрут + +
Динамический маршрут RIP v1/v2, OSPF RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3
Dynamic DNS + +
Маршрутизация между VLAN + +
NAT, PAT + +
Фильтрация Web-содержимого Статический URL-адрес, ключевые слова Статический URL-адрес, ключевые слова,
Dynamic WCF (требуется лицензия)
Система предотвращения вторжений (IPS) Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
Аутентификация Внутренняя база данных, RADIUS, POP3,
LDAP, AD, домен NT
Сетевые функции
Сервер/Клиент DHCP + +
DHCP Relay + +
IEEE 802.1q VLAN + +
VLAN (на основе порта) + +
IP Multicast IGMP Proxy, IGMP Snooping
IPv6 + +
Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) + +
Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) + +
Резервирование 3G/4G 3G 3G/4G
VPN-туннели 95
IPSec-туннели 35
PPTP/L2TP-туннели 25
GRE-туннели 15
Методы шифрования DES, NULL
Сервер IPSec/PPTP/L2TP + +
IPSec NAT Traversal + +
Обнаружение недействующих узлов + +
IP Encapsulating Security Payload (ESP) + +
IP Authentication Header (AH) + +
VPN Tunnel Keep Alive + +
Hub and Spoke + +
Управление максимальной полосой пропускания + +
Управление приоритетной полосой пропускания QoS на основе порта
3 класса
Управление системой Web-интерфейс
Командная строка
SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
USB-модем
Принт-сервер1
Встроенный сервер Samba
1,7 кг 1,1 кг
280 x 180 x 44 мм
Внутренний источник питания:
12 В постоянного тока / 2,5 А
Внешний источник питания:
16,8 Вт 13,1 Вт
Рабочая от 0° до 40° C
Хранения от -20° до 70° C
При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
  Cервисный маршрутизатор
Кабель питания
2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку
Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
Ethernet-кабель
Кабель с разъемом D-sub
Компакт-диск
Гарантийный талон
Адаптер питания
Кабель питания
Ethernet-кабель
Компакт-диск
Гарантийный талон
Список поддерживаемых 3G модемов
D-Link
DWM-152 A1 + +
DWM-156 A1 + +
DWM-156 A3 + +
DWM-156 A5 +1 +
DWM-156 A6 +1 +
DWM-156 A7 + +
DWM-156 A8 + +
DWM-157 A1 +1 +
DWM-157 B1 +1 +
DWM-157 C1 + +
DWM-157 D1 + +
DWM-158 D1 + +
DWM-158 E1 + +
DWP-156 B1 + +
DWP-157 B1 + +
Huawei
E-1550 + +
E-173 + +
E-303 + +
EC-306 +1 +
EMI
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
Сертификаты стороннего производителя
IPv6 Ready, VPNC Basic Interop, сертификат ICSA IPv6 Ready, VPNC Basic Interop
1Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
Экспертное заключение № 77.01.16.П.000256.01.12 от 18.01.2012
DSR-500/B1A
Сервисный маршрутизатор, 2x1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1xUSB, RJ45 Console, FW RU
DSR-500-WCF-12-LIC
Лицензия DSR-500, фильтрация web-контента (подписка 12 мес.)
DSR-500/B1 Вид сзадиВид справаВид спередиDSR-500/A1 Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии B
Общее описание для ревизии A1
Обновление ПО для DSR-500 H/W B1 3.17_RU
Обновление ПО для DSR-500 H/W B1 3.14_RU
Обновление ПО для DSR-500 H/W B1 3.13_RU
Промежуточное ПО для DSR-500 H/W B1 3.11B001E_RU
Обновление ПО для DSR-500 H/W B1 3.12B
Обновление ПО от 25.07.2017 для ревизии B1
Обновление ПО от 20.06.2017 для ревизии А1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DFL-100
D-Link DFL-100
D-Link DFL-1000
D-Link DFL-1000
D-Link DFL-1100
D-Link DFL-1100
D-Link DFL-1500
D-Link DFL-1500
D-Link DFL-1600
D-Link DFL-1600
D-Link DFL-1660
D-Link DFL-1660
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
