Артикул: DSL-G604T
В наличии
D-Link DSL-G604T
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Маршрутизатор ADSL DSL-G604T разработан для использования в сетях офисов. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL нескольким пользователям. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с*, беспроводному интерфейсу 802.11g, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет пользователям офиса удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное
использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После
процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-
адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL- модем, позволяющий легко
организовать подключение к Интернет. DSL-G604Т также имеет встроенный
4-портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих
станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и
проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet.
Встроенный интерфейс беспроводной сети
Маршрутизатор обеспечивает подключение пользователей к
беспроводной сети в соответствии со стандартом 802.11g со скоростью
соединения до 54 Мбит/с. При этом сохраняется совместимость с
более ранним стандартом 802.11b, позволяя DWL-G604T взаимодействовать
со всеми беспроводными устройствами, функционирующими в частотном
диапазоне 2,4ГГц.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных
сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей
защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также
блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во
внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут
получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления
сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким
образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно
использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время, останутся
защищенным от атак хакеров.
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления
неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию,
находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как
Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость
приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и
использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность
локальной офисной сети.
- Маршрутизатор
- 1 RJ-11 ADSL порт
- 4 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порта LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- Беспроводной интерфейс 802.11g (обратно совместим с 802.11b)
Тип маршрутизируемых пакетов - IP-пакеты
Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
Поддержка DHCP - DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
- DHCP клиент
Безопасность - Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
- Network Address/Port translation (NAPT)
- Аутентификация PAP и CHAP
- DoS (UDP/TCP), определение известных атак
- Защита межсетевым экраном SPI
- Аутентификация на основе ID /пароля
Настройка и управление - Web-интерфейс управления
- Удаленное управление через HTTP
- Журнал системных событий
- Поддержка UPnP 1.0
- Резервирование и восстановление конфигурации
- Сброс к заводским настройкам
- SNMP*
*Будет доступно в будущей версии ПО
Статистическое наблюдение - Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Индикаторы - Power
- Status (system)
- ADSL Link/Act
- Ethernet Link/Act
- WLAN
Встроенный ADSL модем
Стандарты ADSL - Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A,
ITU G.992.2 (G.lite) Annex A - Стандарт ADSL2*: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4
(G.lite.bis) Annex A - Стандарт ADSL2+*: ITU G.992.5 Annex A
- Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость (интерфейс ADSL) - G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2*: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+*: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
ATM/ADSL - Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
- ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
Поддержка Bridged/PPP - Bridged Ethernet over ATM
- Classical IP over ATM
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Встроенный беспроводной интерфейс
Стандарты WLAN - 802.11b
- 802.11g
Скорости передачи данных* - 802.11g: до 54Mбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mбит/с)
- 802.11b: до 11Mбит/с (1/2/5.5/11Mбит/с)
- Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или
802.11b - Автоматическое восстановление скорости передачи в зашумленной
среде или при большом расстоянии передачи
Технология передачи - DSSS
Диапазон частот - 2.400 - 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - 13
Модуляция - 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, OFDM
- 802.11b: DBPSK, DQPSK, DSSS, CCK
Антенна - 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем)
Мощность передатчика - 802.11g: 13dBm (обычная)
- 802.11b: 16dBm (обычная)
(обычная @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)) - 11Mбит/с: -84dBm
- 2Mбит/с: -90 dBm
(обычная @ 8% PER) - 54Мбит/с: -66 dBm
- 48Мбит/с: -70 dBm
- 36Мбит/с: -76 dBm
- 24Мбит/с: -79 dBm
- 18Мбит/с: -83 dBm
- 12Мбит/с: -85 dBm
- 9Мбит/с: -86 dBm
- 6Мбит/с: -86 dBm
Радиус действия * - Открытое пространство: до 300 м*
- В помещении: до 100 м *
Безопасность беспроводной сети - Шифрование WEP 64/128/256-бит (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi TM WPA
Порты
Беспроводной ADSL- маршрутизатор
DSL-G604T 1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN коммутатора, интерфейс беспроводной сети 802.11g
DSL-G604T
Вид спереди
Общее описаниеОтзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
