Артикул: DSL-G225
В наличии
D-⁠Link DSL-⁠G225
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   DSL-порт, 4-портовый коммутатор и WAN-порт Gigabit Ethernet Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, WAN-порт Gigabit Ethernet позволяет подключить устройство к высокоскоростной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-G225 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-G225 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт DSL с разъемом RJ-11 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• DSL
• INTERNET
• WAN • 4 индикатора LAN • WLAN • WPS • USB
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Параметры
DSL
VDSL/
ADSL
• VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a • ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Типы подключения WAN
• 3G • PPPoA • PPPoE • IPoA • Статический IP / Динамический IP • Bridge
Сетевые функции
• Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • DMZ-зона • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Виртуальные серверы • Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)1   - Включение / выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель   - Принт-сервер   - Учетные записи для доступа к накопителю   - Встроенный сервер Samba
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • SNMP-агент • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP • WPA/WPA2 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 C) 16 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 C) 14 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 C) 14 дБм
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 C) -86 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 C) -72 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 C) HT20 -67 дБм HT40 -65 дБм
• 131,5 x 74,3 x 185,4 мм
• 285 г
• Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-G225 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Рекомендованная модель сплиттера
• DSL-39SP
Поддерживаемые USB-модемы2
• D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156C1 • Huawei E150 • Huawei E160G • Huawei E171 • Huawei E3131 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF752
1Только для GSM USB-модемов. 2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов. Поддержка CDMA-модемов и других моделей GSM-модемов возможна, но не гарантируется.
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DSL-G225  Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+/3G/Gigabit Ethernet WAN и USB-портом
DSL-G225U1 Вид сзадиВид слеваВид справаВид спереди
Заводская версия ПО (версия 2.5.9)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DAS-3216
D-Link DAS-3216
D-Link DAS-3216 rev.B
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DAS-3224/E/C
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
