Артикул: DSL-6740U
В наличии
D-Link DSL-6740U
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DSL-порт и 4-портовый коммутатор Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-6740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Настройка и управление Для управления и настройки маршрутизатора DSL-6740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Аппаратное обеспечение Интерфейсы • DSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n Антенна Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 1,8 dBi Диапазон частот • 802.11b ◦ 2400 ~ 2484 МГц в диапазоне ISM • 802.11g ◦ 2400 ~ 2484 МГц в диапазоне ISM • 802.11n draft ◦ В диапазоне ISM ◦ Частоты каналов для HT40: 2422 ~ 2452 МГц ◦ Частоты каналов для HT20: 2400 ~ 2483,5 МГц Скорость передачи данных • 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/c для каждого канала, с автоматическим переключением скорости • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с для каждого канала, с автоматическим переключением скорости • 802.11n ◦ HT20: до 150 Мбит/с ◦ HT40: до 300 Мбит/c Схемы модуляции • 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK • 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS • 802.11n ◦ HT20 и HT40: 64 QAM, 16QAM, QPSK, BPSK Радиус действия беспроводной сети* • В помещении: до 100 м • Вне помещения: до 300 м Стандарты VDSL/ADSL • VDSL2 ◦ ITU G.993.2 ◦ Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a • ADSL ◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2 ◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+ ◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M Программное обеспечение Типы WAN-соединения • VDSL ◦ PPPoE ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ Bridge • ADSL ◦ PPPoE ◦ PPPoA ◦ IPoA ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ Bridge • Ethernet ◦ PPPoE ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ Bridge Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов Сетевые протоколы и функции • Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • UPnP • Поддержка VLAN • IGMP proxy • IGMP snooping• Клиент TR-069 Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering QoS • Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по протоколу TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
DSL-6740U Беспроводной маршрутизатор VDSL2 с поддержкой ADSL2+ /Ethernet WAN
DSL-6740UT2
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО (версия 1.0.10)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
