Артикул: DSL-2750U/RA/U2
В наличии
D-⁠Link DSL-⁠2750U/RA/U2
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс
Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2750U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2750U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт ADSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0
• POWER • DSL • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN • WPS • USB
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Параметры
DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoA • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • IPoA • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
VPN
• PPTP/PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p) • Приоритизация/классификация трафика для Ethernet WAN (только исходящий трафик)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем   - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1   - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель   - Файловый браузер   - Принт-сервер   - Учетные записи для доступа к накопителю   - Встроенный сервер Samba   - Встроенный FTP-сервер   - Встроенный DLNA-сервер   - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP • WPA/WPA2 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b 16,5 ~ 18,5 дБм   • 802.11g 13,5 ~ 16,5 дБм   • 802.11n 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
• 160 x 120 x 59 мм
• 240 г
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2750U • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Сплиттер • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые
USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F
  1Для LTE и GSM USB-модемов. 2Только для GSM USB-модемов. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DSL-2750U/RA/U2   Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
DSL-2750U/RA/U2/U2 Вид сзадиВид справаВид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DAS-3216
D-Link DAS-3216
D-Link DAS-3216 rev.B
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DAS-3224/E/C
D-Link DAS-3224/E/C
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
