Артикул: DSL-2740U/RA
В наличии
D-Link DSL-2740U/RA
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WANМаршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2740U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DSL-2740U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
| Процессор | • RTL8676S | |
| Оперативная память | • 32 MБ, SDRAM | |
| Flash-память | • 4 МБ, SPI | |
• Порт ADSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
• Питание • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть • WPS • DSL • Интернет | |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети | |
• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи | |
Схема MIMO
• 2 x 2 | |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M | |
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов | |
| Программное обеспечение | ||
Типы подключения WAN
• PPPoA • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • IPoA • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • Bridge | |
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv6-маршрутизация
• IGMP Proxy • IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | |
QoS
• Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p) | |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 | |
| Параметры беспроводного модуля | ||
• IEEE 802.11b/g/n | |
• 2400 ~ 2483,5 МГц | |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) | |
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети | |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) | |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16,5 ~ 18 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 13,5 ~ 16,5 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 13,5 ~ 16,5 дБм | |
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) -72 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 -70 дБм HT40 -67 дБм | |
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK(11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др. | |
• 175 x 133 x 29 мм | |
• 210 г | |
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А | |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C | |
• От 5% до 95% (без конденсата) | |
| • Маршрутизатор DSL-2740U • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Сплиттер • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1541 на DIR-615S, DSL-224, DSL-2640U, DSL-2740U, DSL-2750UДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027
DSL-2740U/RA/V2 Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2740U/RAV2
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеОбновление ПО (версия 3.0.1)
Обновление ПО (версия 3.0.0)
Заводская версия ПО (версия 2.5.0)
Краткое руководство по установке (версия 3.0.0)
Руководство пользователя (версия 3.0.0)
Руководство пользователя (версия 2.5.0)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
