Артикул: DSL-2740U
В наличии
D-Link DSL-2740U
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Беспроводной интерфейс Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WPS. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Безопасность Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. 11 Для DSL-2740U/RA.
DSL-2740U/RA/U1
DSL-2740U/B
Порт ADSL с разъемом RJ-11 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
POWER DSL INTERNET WLAN 4 индикатора LAN WPS | |
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка WPS/WLAN для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети | |
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи | |
Схема MIMO
2 x 2 | |
Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Параметры DSL
Стандарты ADSL
| ADSL | Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) | |
| ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A | |
| ADSL2+ | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M | |
Протоколы ATM/PPP
| Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора | + | + |
| Мультиплексирование на основе VC/LLC | + | + |
| ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) | + | + |
| Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) | + | + |
| Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback | + | + |
| ATM QoS | + | + |
| PPP over ATM (RFC 2364) | + | + |
| PPP over Ethernet (PPPoE) | + | + |
| Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов | + | + |
Типы подключения WAN
| PPPoA | + | + |
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | - |
| PPPoE Dual Stack | + | - |
| IPoA | + | + |
| Статический IP / Динамический IP | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | - |
| Bridge | + | + |
Сетевые функции
| Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса | - | + |
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 | + | - |
| DNS relay | + | + |
| Поддержка записей DNSv6 класса AAAA | + | - |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | - |
| IGMP Proxy | + | + |
| IGMP snooping | + | + |
| RIP | + | - |
| Поддержка UPnP IGD | + | - |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | - |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | - |
| Поддержка RTSP | + | - |
Функции межсетевого экрана
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | - |
| MAC-фильтр | + | +1 |
| Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели | - | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP-атак | + | - |
| Функция защиты от DDoS-атак | + | + |
| Система обнаружения вторжений и регистрация событий | - | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | - |
| Поддержка функции Port Triggering | - | + |
VPN
| PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
QoS
| Группирование интерфейсов | + | + |
| Приоритет VLAN (802.1p) | + | + |
| Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) | + | + |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | - |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Поддержка удаленного журналирования | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Функция ping | + | - |
| Клиент TR-069 | + | - |
IEEE 802.11b/g/n | |
2400 ~ 2483,5 МГц | |
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
Дополнительные функции
| Поддержка гостевой беспроводной сети | - | + |
| Управление подключенными устройствами | + | - |
| Расширенные настройки | + | + |
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) | |
Выходная мощность передатчика
| 802.11b | 16,5 ~ 18,5 дБм | |
| 802.11g | 13,5 ~ 16,5 дБм | |
| 802.11n | 13,5 ~ 16,5 дБм | |
Схемы модуляции
| 802.11b | CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS | |
| 802.11g | PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |
| 802.11n | PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др. | |
160 x 115 x 58 мм | |
210 г | |
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А | |
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 70 °C | |
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Маршрутизатор DSL-2740U Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Телефонный кабель с разъемом RJ-11 Ethernet-кабель Сплиттер Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1541 на DIR-615S, DSL-224, DSL-2640U, DSL-2740U, DSL-2750UДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DSL-2740U/RA/U1 Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2740UT1
Вид сзади
Вид справа
Вид спередиDSL-2740UU1
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеОбновление ПО (версия 3.0.1)
Заводская версия ПО (версия 3.0.0)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
