Артикул: DSL-2640U/RA
В наличии
D-Link DSL-2640U/RA
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WANМаршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2640U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n. Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2640U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений DLink и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DSL-2640U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
DSL-2640U/RA/U2
DSL-2640U/RA/U1
| Процессор | RTL8676S (450 МГц) | RTL8676 (450 МГц) |
| Оперативная память | 32 MБ, SDRAM | 32 MБ, SDRAM |
| Flash-память | 8 МБ, SPI | 4 МБ, SPI |
ПортADSL с разъемомRJ-11 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
Питание 4 индикатора Локальная сеть Беспроводная сеть WPS DSL Интернет | POWER DSL INTERNET WLAN 4 индикатора LAN WPS |
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания | |
| Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам | ||
| Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения | Кнопка WPS/WLANдля установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети | |
| Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети | ||
Внешняя несъемная всенаправленная антенна | Внутренняя всенаправленная антенна |
| Коэффициент усиления 2 дБи | ||
Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Параметры DSL
Стандарты ADSL
| ADSL | Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) | |
| ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A | |
| ADSL2+ | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M | |
Протоколы ATM/PPP
| Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора | + | + |
| Мультиплексирование на основе VC/LLC | + | + |
| ATM ForumUNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) | + | + |
| Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) | + | + |
| Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback | + | + |
| ATM QoS | + | + |
| PPP overATM (RFC 2364) | + | + |
| PPP overEthernet (PPPoE) | + | + |
| Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов | + | + |
Типы подключения WAN
| PPPoA | + | + |
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| IPoA | + | + |
| Статический IP / Динамический IP | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| Bridge | + | + |
Сетевые функции
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + | + |
| DNS relay | + | + |
| DynamicDNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| IGMP snooping | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции pingсо стороны внешней сети (WAN pingrespond) | + | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | + |
| Поддержка RTSP | + | + |
Функции межсетевого экрана
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
QoS
| Группирование интерфейсов | + | + |
| Приоритет VLAN (802.1p) | + | + |
| Локальный и удаленный доступ к настройкам | TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | TELNET/WEB (HTTP) |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Поддержка удаленного журналирования | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Функция ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | - |
| Клиент TR-069 | + | + |
IEEE 802.11b/g/n | |
2400 ~ 2483,5 МГц | |
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
Дополнительные функции
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | - |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | - |
| Ограничение скорости беспроводной сети | + | - |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | - |
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 150Мбит/с (от MCS0 до MCS7) | |
Выходная мощность передатчика
| 802.11b | 18дБм | 16,5 ~ 18,5дБм |
| 802.11g | 15,5дБм | 13,5 ~ 16,5дБм |
| 802.11n | 14дБм | 13,5 ~ 16,5 дБм |
| 802.11b | -82дБм при 1 Мбит/с -80дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с | -85дБм при 1 Мбит/с -83дБм при 2 Мбит/с -81 дБм при 5,5 Мбит/с -79 дБм при 11 Мбит/с |
| 802.11g | -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 | |
Схемы модуляции
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS и CCK | CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др. |
174 x119 x32 мм | 160 x 115 x 58 мм |
197 г | 210 г |
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5А | |
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 70°C | |
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Телефонный кабель с разъемом RJ-11 Ethernet-кабель Сплиттер Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1541 на DIR-615S, DSL-224, DSL-2640U, DSL-2740U, DSL-2750UДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027
DSL-2640U/RA/U2 Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/RAU2
Вид сзади
Вид справа
Вид спередиDSL-2640U/RAU1
Вид справа
Вид сзади
Вид спереди
Общее описание ver. U1/U2Обновление ПО (версия 3.0.0) ver. U2
Обновление ПО (версия 2.5.3) ver. U2
Заводская версия ПО (версия 2.5.0) ver. U2
Краткое руководство по установке ver. U2
Руководство пользователя ver. U2
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
