Артикул: DSL-2640U/B1
В наличии
D-Link DSL-2640U/B1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DSL-2640U/RA |
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. Настройка и управление Для управления и настройки маршрутизатора DSL-2640U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Аппаратное обеспечение Интерфейсы • ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11 • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • WLAN: встроенный беспроводной интерфейс стандарта 802.11b, g и n Антенна • Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц Скорость передачи данных • 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/c • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с • 802.11n ◦ HT20: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/с ◦ HT40: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Мбит/c Выходная мощность передатчика* • 802.11b ◦ 16,5 ~ 18,5 дБм • 802.11g ◦ 13,5 ~ 16,5 дБм • 802.11n ◦ 13,5 ~ 16,5 дБм* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Схемы модуляции • 802.11b: CCK (11, 5,5 Мбит/c), DQPSK (2 Мбит/c), DBPSK (1 Мбит/c), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др. Стандарты ADSL • ADSL ◦ Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2 ◦ ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+ ◦ ITU-T G.992.5 Annex A/L/M Программное обеспечение Типы WAN-соединения • ADSL ◦ PPPoE ◦ PPPoA ◦ IPoA ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ Bridge • Ethernet ◦ PPPoE ◦ Статический IP ◦ Динамический IP ◦ Bridge Беспроводная сеть • Стандарт IEEE 802.11n, совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g • Поддержка гостевой беспроводной сети • WEP-шифрование • Технология шифрования WPA/WPA2 с механизмами TKIP, AES и TKIP+AES • Доступ к беспроводной сети на основе MAC-адреса • Методы PIN и PBC функции WPS • Расширенные настройки Протоколы ATM/PPP • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов Сетевые протоколы и функции • Дополнительный IP-адрес для LAN-интерфейса • Статическая IP-маршрутизация • Механизм NAT • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS (DDNS) • Поддержка VLAN • IGMP proxy • IGMP snooping Межсетевой экран и управление доступом • Межсетевой экран NAT • Контроль состояния соединений (SPI) • Фильтрация по MAC-адресам с учетом времени суток и дней недели • URL-фильтр • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) • Виртуальные серверы • Предотвращение DoS-атак • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • Технология обеспечения защиты DMZ • Поддержка функции Port Triggering QoS • Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p) Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по протоколу TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1541 на DIR-615S, DSL-224, DSL-2640U, DSL-2740U, DSL-2750UДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027
DSL-2640/B1A/T3 Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2640U/B1/T3
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
