Рекомендованная замена - DSL-2520U/BRU/D8 |
Маршрутизатор ADSL2- DSL-2520U/BRU/D – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2- со скоростью нисходящего потока до 24Мбит/с, встроенному межсетевому экрану и средствам QoS, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Встроенный межсетевой экран и QoS
DSL-2520U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и давая возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и online игры в Интернет.
Интерфейсы устройства
ADSL-порт с разъемом RJ-11
Порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Порт USB1.1
Кнопка сброса к заводским настройкам (Reset)
Стандарты ADSL
Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A
ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A
ITU-T G.994.1 (G.hs)
Стандарты ADSL2
ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M
ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
Annex M compatible: до 2Мбит/с скорость восходящего потока
Стандарты ADSL2-
ITU-T G.992.5 Annex A/M
Протоколы ATM/PPP
Мультипротокольная инкапсуляция через AAL5
Инкапсуляция Ethernet Bridged и Routed
Инкапсуляция Logical Link Control (LLC)
Мультиплексирование на основе VC
RFC 1483, RFC 2684
MAC Encapsulated Routing RFC 1483 MER
ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC До 8 PVC
Multiple services, PPPoE, bridge, MER over single PVC: опционально
ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361
ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
Принципы и функции ITU-T I.610 OAM, включая F4/F5 loopback
ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR
PPP over ATM RFC 2364
PPP over Ethernet RFC 2516
PPP Link Control Protocol (LCP) RFC 1661
Internet Protocol Control Protocol (IPCP) RFC 1332
PPP Authentication Protocol (PAP) RFC 1334
PPP Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP) RFC 1994
Microsoft PPP CHAP extensions RFC 2433
Сетевые протоколы
Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
Internet Control Message Protocol (ICMP) RFC 792
Статическая IP-маршрутизация
Routing Information Protocol (RIP, RIPv2) RFC 1058, RFC 1723
Трансляция сетевых адресов (NAT) RFC 1631
Виртуальный сервер, перенаправление портов
NAT ALGs (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры
DHCP-сервер/клиент/relay RFC 2131
DNS Relay, DDNS
IGMP proxy v.2
Simple Network Time Protocol (SNTP)
Межсетевой экран
Межсетевой экран NAT
Фильтрация на основе MAC-адресов
Фильтрация пакетов IP/ ICMP / TCP / UDP
Фильтрация содержимого URL (фильтрация по ключевому слову)
Блокировка доменов
Stateful Packet Inspection (SPI)
Предотвращение атак Denial of Service (DoS)
Система обнаружения вторжений
Регистрация событий
Аутентификация пользователей PAP RFC 1334
Аутентификация пользователей CHAP RFC 1994
DMZ
VPN
IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Качество обслуживания (QOS)
Приоритезация/классификация трафика
Приоритеты на основе портов
802.1p (8 очередей)
Diffserv TOS
Приоритезация приложений на основе портов
Приоритет, определяемый пользователем (TCP/UDP/ICMP)
4 очереди приоритетов на PVC
PVC/VLAN port mapping (bridge mode)
до 32 групп IGMP snooping
Настройка / Управление
Web-интерфейс управления
Обновление программного обеспечения / конфигурационного файла через Web-интерфейс/TFTP
TFTP-сервер/клиент
Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP, TR-069
Настройка через Telnet/SSH (опционально)
Локальный доступ через консоль (опционально)
UPnP IGD 1.0 (опционально)
Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2- и auto fallback
Резервирование и восстановление конфигурационного файла
Средства диагностики
Функция Log & Trace
SNMP v.1 и v.2c, MIB-I и MIB-II (опционально)
RFC 1213, RFC 2662
TR-069 совместимый с ACS (опционально)
Power
Status
DSL Link/Activity
Ethernet Link/Activity
Через внешний адаптер питания переменного тока 9 В /1A
Поддержка Dying Gasp (опционально)
120 мм x 105 мм x 32 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚C
От 5% до 95%, без образования конденсата
FCC Class B
CE
CE TBR-21
FCC Part 68
A-TICK
CSA INTERNATIONAL
CE
ROHS COMPLIANT
DSL-2520U/BRU Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
DSL-2520U/BRU/D/D
Вид спереди
Вид сзади
