Артикул: DSA-2006
В наличии
D-Link DSA-2006
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Маршрутизатор DSA-2006 предназначен для применения в малом и среднем бизнесе для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз и организации безопасного VPN-подключения. Маршрутизатор поддерживает одновременное подключение большого количества пользователей. Расширенные функции безопасности поддерживают разделение сети на зоны, настройку политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика с широким выбором параметров. Маршрутизатор поддерживает множество типов туннелей для организации безопасного VPN-подключения: IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP over IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, а также неуправляемые L2TPv3-туннели. Кроме того, поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Маршрутизатор поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана и перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени. Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц. Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединениеВы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема. USB-порты
Маршрутизатор оснащен двумя USB-портами для подключения USB-модема, USB-накопителя или принтера. Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет с помощью USB-модема и использовать USB-накопитель в качестве сетевого диска. Для эффективного использования многофункциональных USB-портов реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер. Простая настройка и обновление
Для настройки маршрутизатора DSA-2006 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D‑Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • Intel Atom C2358 (1,74 ГГц, двухъядерный) |
| Оперативная память | • 2 ГБ, DDR3 |
| Flash-память | • 4 ГБ, eMMC |
| Интерфейсы | • 6 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта USB 2.0 • Консольный порт с разъемом mini-USB |
| Индикаторы | • Питание • Link/Activity/Speed (на порт) |
| Кнопки | • Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Функции межсетевого экрана | • Зоны - Разделение на зоны; возможность задавать правила и политики для взаимодействия зон - Один или несколько интерфейсов или VPN-серверов в составе зоны - Типы зон: FW, IPv4, IPv6, IPSec • Политики - Типы политик: ACCEPT, DROP, REJECT • Правила - Широкий выбор параметров для добавления в правило - Исключение параметров из правила - Действие при активации правила: ACCEPT, DROP, REJECT, REDIRECT, POLICY, DNAT, SNAT, LOG, TTL - Подсчет статистики • Преобразование сетевых адресов (NAT) - Для сетевых интерфейсов / VPN-серверов - Расширенные настройки - Исключение параметров из правила • Другие - Контроль состояния соединений (SPI) - URL-фильтр - Функция блокировки рекламы - Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS - Поддержка функции TWIN IP (IP Passthrough) |
| Типы подключения WAN | • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • L2TP Dual Stack • IPIP6 в режиме DSLite • 6in4 • 6to4 • 6rd |
| Сетевые функции | • Физическая часть - Настройка портов устройства по модели switch (коммутатор) - Поддержка нескольких физических коммутаторов - Тегирование портов - Отслеживание событий link watcher (наличие/отсутствие соединения для порта) - Объединение интерфейсов в сетевые мосты - Статистика по портам/соединениям • Взаимодействие сетей - Поддержка нескольких независимых LAN-подсетей - Поддержка нескольких физических WAN-портов, возможность настройки резервирования - Изоляция или маршрутизация сетей • Маршрутизация - Статическая маршрутизация (гибкая настройка маршрутов, правил и таблиц маршрутизации) - RIP v1/v2 • Другие - DHCP-сервер/relay - Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера - Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 - DNS relay - Dynamic DNS - IGMPx - Поддержка UPnP - Поддержка VLAN - Группирование интерфейсов - Поддержка механизма SIP ALG - Поддержка RTSP - Поддержка H.323 - Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта - Встроенное приложение UDPXY - Дополнение XUPNPD - Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN‑соединений (балансировка трафика) - Поддержка протокола VRRP - Поддержка TWAMP |
| VPN | • PPPoE pass-through • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • PPTP/L2TP-серверы • PPTP/L2TP/IPIP/GRE-туннели (L3) • EoGRE/L2TPv3-туннели (L2) • IPsec-туннели - Транспортный/туннельный режим - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2 - Шифрование DES - Функция NAT Traversal - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей) |
| Функции USB-интерфейса | • USB-модем - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1 - Поддержка USSD-запросов1 • USB-накопитель - Файловый браузер - Принт-сервер - Учетные записи для доступа к накопителю - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него |
| Управление и мониторинг | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент • SLA-агент2 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана и автоматической перезагрузки • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Создание точек восстановления (автоматически и вручную) • Утилита iPerf3 (клиент/сервер) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 278 x 183 x 44 мм |
| Вес | • 1,7 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания |
| Макс. потребляемая мощность | • 20 Вт |
| MTBF (часы) | • 374 681 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DSA-2006 • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Краткое руководство по установке | |
| Поддерживаемые USB-модемы3 | |
| GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E3531 • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| LTE | • Alcatel IK40V • D-Link DWM-222 • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372s • Huawei E3372h-153 • Huawei E3372h-320 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Megafon M150-3 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF823D • ZTE MF827 • ZTE MF833T • ZTE MF833V • МТС 824F • МТС 827F |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.16614/22, срок действия до 05.10.2027*Продление сроков действия в соответствие с Приложением №18 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (ред. от 12.09.2022) "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"
DSA-2006
Сервисный маршрутизатор, 6x1000Base-T WAN/LAN, 2хUSB |
DSA-2006/A
Вид спереди
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Краткая инструкция по подключению
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
