Артикул: DPH-150S
В наличии
D-Link DPH-150S
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
IP-телефон DPH-150S предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-150S может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к Интернету через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. Аппарат выполнен в пластиковом корпусе, в комплект поставки входят телефонный аппарат, трубка, шнур к трубке и комплект для настенного монтажа. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.
• Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети Интернет • Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК • Разъем для подключения гарнитуры • Разъем для подключения модуля расширения |
Дисплей
• Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей • Разрешение: 320 х 240 пикселей |
Клавиатура
• 12 цифровых клавиш • 11 функциональных клавиш • 4 программируемые клавиши • 5 навигационных клавиш • 8 клавиш DSS |
CPU
• BCM 1190 |
SDRAM
• 16 Мб |
• 8 Мб |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Функциональные возможности
• VxWorks OS • D-Link SIP Stack • Программная платформа: VxWorks |
• Web-браузер: Microsoft Windows IE или другой Web-браузер • Сервер автоконфигурирования: совместимость с TFTP, FTP, HTTP и HTTPS |
Функции клавиатуры
• 4 программно-аппаратные клавиши • 8 клавиш DSS • 5 навигационных клавиш • Удержание вызова (Hold) • Переадресация вызова (Call forward) • Трехсторонняя конференция • MWI • Гарнитура • Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера) • Громкоговоритель (Speaker) • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +) |
Функции телефона
• Несколько пользователей (4 учетные записи SIP) • Отображение имени звонящего • История вызовов: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов • Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров) • Поддержка удалённой телефонной книги XML, LDAP • Отображение даты/времени • Отображение длительности звонка • 9 мелодий звонка на выбор • 9 номеров для быстрого набора • Индикатор входящего вызова • Гибкий план набора номера • Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки • Предварительный набор перед отправкой • Возможность подключения модуля расширения клавиш • Заметка • MWI • SMS • Блокировка клавиатуры • Экстренный вызов • Настраиваемая клавиша DSS / программируемая клавиша |
Аудио кодеки
• G.711a/u (64 Кбит/с) • G.729A/B (8 Кбит/с) • G.723.1 (высокий/низкий) • G.726-32 • G.722 |
Голосовые функции
• Подавление пауз • Акустические подавление эха (G.168): гарнитура может поддерживать 96 мс • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Генерация фонового шума (CNG) • Jitter-буфер • Передатчик DTMF (SIP info, InBand, RFC 2833) • Маскирование потери пакетов (PLC) • Поддержка HD voice |
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261 • SDP RFC 2327 • RTP RFC 1889 • Назначение IP-адреса: статический IP, DHCP и PPPoE • STUN, static port mapping (для NAT traversal) • SNTP • DNS & DNS SRV • TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования • IP/TCP/UDP/ARP/ICMP |
Дополнительные функции звонков
• Call Hold Resume • Функция Call Mute • Перевод вызова (Несопровождаемый, Сопровождаемый и C ранним сопровождением) • Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) • Ожидание вызова • Индикация ожидания вызова • Трехсторонняя конференция • Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова • Индикация ожидания сообщения • Функция «Не беспокоить» • Автоответ • Черный список • Limit list • Автоматическое завершение вызова (Auto hangup) • Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing) • Горячая линия • BLF/Presence • Интерком • Перехват вызова (Call Pickup) • Action URL/Active URI |
Удаленное обновление программного обеспечения
• FTP/TFTP/HTTP для удаленного обновления программного обеспечения • APS-автоконфигурирование для обновления ПО и профиля • Обновление в случае повреждения программного обеспечения |
Интерфейс пользователя/управление сетью
• Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на английском и других языках • Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках • Auto Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, DHCP OPT66, SIP PNP, TR069. Поддержка шифрования AES для файла конфигурации. |
QoS
• IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p • Diffserv (DSCP)/ToS |
Безопасность/класс обслуживания
• Поддержка полного диапазона VLAN ID (voice vlan/data vlan) • Class of Service Support by VLAN Tag • LLDP • L2TP VPN • OpenVPN - (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует) |
Размеры (Д х Ш х В)
• 195 х 188 х 51 мм |
• 0,51 кг |
Адаптер питания
• Вход: от 100 до 220, от 220 до 240 В переменного тока • Выход: 5 В / 0,6 А постоянного тока |
Потребляемая мощность
• 1,3 Вт (в режиме ожидания) • 3 Вт (в режиме разговора) |
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 60 °С |
• При эксплуатации: от 10% до 65% (без конденсата) • При хранении: от 15% до 85% (без конденсата) |
| • IP-телефон DPH-150S • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Адаптер питания • Ethenet-кабель CAT5 • Краткое руководство по установке • Подставка для телефона • Комплект винтов для настенного монтажа • Гарантийный талон | |
• CE • FCC • VCCI • RoHS • WEEE • CB |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.04385/22, срок действия до 11.04.2027Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02777/20, срок действия до 09.03.2025
Экспертное заключение № 77.01.16.П.004929.05.12 от 28.05.2012
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02198 от 31.08.2017 действует до 29.08.2023*
| DPH-150S/F5B | IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN (от DPH-150S/F5A отличается дизайном коробки) |
Дополнительный модуль
DPH-400EDM/E/F3
Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE |
DPH-150S/F5
Вид спереди
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО (версия 2.14.0.7384)
Обновление ПО (версия 2.10.0.6676)
Обновление ПО (версия 2.10.0.6674)
Обновление ПО (версия 2.10.0.6590)
Обновление ПО (версия 2.8.1.6384)
Обновление ПО (версия 2.4.0.5674)
Обновление ПО (версия 2.4.0.5757)
Обновление ПО (версия 2.4.0.5572)
Обновление ПО (версия 2.3.2.4677)
Обновление ПО (версия 2.3.1.4)
Заводское ПО (версия 2.0.2.2884)
Краткое руководство по установке для ревизии F5
Руководство пользователя (EN)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
